06.10.2021, 14:38 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Конденсатор 5 мкф для частоты 1 МГц равно: 0.03 ом, какой ток нужен, для достижения нормального уровня высокой частоты? Последний раз редактировалось derba; 06.10.2021 в 14:44 |
06.10.2021, 14:41 | #32 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Именно! Я уж не помню когда, кому, какую собирал, помню маломощный генератор со срывом колебаний после зажигания дуги и автозапуском при погасании.
В силовой части кондёров на выходе не было, только дроссели.
06.10.2021, 15:28 | #34 (permalink) |
Не хочется открывать новую тему, вот моя схема.
Тут 3 блока, сам сварочник, БП и схема защиты, схема защиты через оптрон гальванически развязана от схесы управления. Схема ни чего особенного не имеет, за исключением, управление ШИМ через 8 ножку, что оказалось лучше, чем через 10 ножку, нет не симметричных импульсов. а скорость регулировки оказалась нормальной. |
06.10.2021, 19:56 | #35 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Для меня это слегка сложновато. Но я научусь, если мне будет надо.
Всем благодарен!
07.10.2021, 11:38 | #38 (permalink) |
Про электроды, и мы их купили. Отлично варили!
07.10.2021, 12:11 | #39 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Дак это Николаич пиши в личку будем правильные вещи советовать т.к. много практикуем! Все меня только ругают здесь на форуме очень РАД , что мой совет ПРИГОДИЛСЯ!
07.10.2021, 13:51 | #40 (permalink) |
Следующий прикол при выборе-ЧТО выбирать по включению КЛАВИШУ или АВТОМАТ. Здесь для России посоветую однозначно-АВТОМАТ, в старых инструкциях на инверторы рекомендовали перед розеткой для инвертора ставить АВТОМАТ обозначенной мощности. Сейчас некоторые инверторы снабжают встроенными в корпус АВТОМАТАМИ. правда сама возможность срабатывания таких автоматов -от номинального тока-ПОД ВОПРОСОМ. В инверторах РЕСАНТА видл автоматы с названием РЕСАНТА. Ряд китайских АВТОМАТОВ плохо либо совсем не срабатывают при повышении тока (например DeKraft) Поэтому после покупки инвертора рекомендую сразу же заменить АВТОМАТ на вменяемый дорогой . например АВВ.
