06.10.2021, 12:56 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Тут сказано мах напряжение 141в постоянки. Вот, скрин страницы. Это среднеквадратичное, для переменного напряжения 100в (амплитудные 141в) Только не понятна строка за горелку 6 строка сверху. Кстати, у меня защита для этих целей, если менять электрод, то нажал кнопку, аппарат отключился. Вставил электрод- отжал кнопку. Последний раз редактировалось derba; 06.10.2021 в 13:04 |
06.10.2021, 13:30 | #23 (permalink) |
Вот, тут именно для сварочных аппаратов, даже при повышенной опасности.
Если не верите, то наберите номер ГОСТа, это быстро находится. Последний раз редактировалось derba; 06.10.2021 в 13:36 |
06.10.2021, 14:01 | #25 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 601
Парни, я слабый сварщик, растолкуйте. Но у меня есть и трансформаторник и инвертор. Инвертор мне нравится больше.
Митрон, и ты мне года два назад подсказал! А в чём ваш спор с Дербой?
06.10.2021, 14:01 | #26 (permalink) |
Это же кратковременно, только на ХХ, и то, набирается напряжение хх пол секунды, там резистор стоит. Только для ловли дуги. И емкость не велика, то энергия искры 0.02-0.03дж, это не опасно (у электроизгороди 5 дж, при напряжении 5000 в и не убивает). Сопротивление ок 50к-100к (подбирается), если даже возьмешься, будет короткий укол и конденсатор разрядится. А так , без доп обмотки напряжение ХХ ок 40. (если точнее: 38,75, К трансформации равно 1/4, полумост).
Последний раз редактировалось derba; 06.10.2021 в 14:07 |
06.10.2021, 14:06 | #27 (permalink) | |
Я делал 110в, это я прочитал в литературе, что это лучшее напряжение, литература еще Советского времени. |
06.10.2021, 14:27 | #28 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Есть другой путь "ловли дуги" - небольшое высокочастотное напряжение, примерно несколько мегагерц. Подробно не помню, давно дело было.
06.10.2021, 14:34 | #30 (permalink) |
Там тоже через кондёр подаётся
А где может мешать это мелкое ВЧ?
