19.08.2017, 00:11 | #141 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
предлагали уже тоже делают в варианте c USB. Попробую, позже приобрету или соберу что то серьёзней, лучше наверное без использования компа в работе, так как станок можно поставить в любом месте и не таскать комп или ноут с собой, уже есть беспроводные пульты и контроллеры там всё плоть до правки кода и настроек.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
19.08.2017, 01:58 | #142 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 37
Если не сложные железки пилить по профилю и не нужна визуализация траекторий то необходимости в компе нет . Правка кода когда УП за 10ки тыщ кадров ,хммм. nano-ITX форм фактор 120 х 120 мм поместится за китайским моником с тачем в 7дюймов . Для станка нет необходимости в мощном железе в компе , единственное условие чтобы комп работал с голой виндой только с программой управления. Мне с монитором привычней , да и инфы и гибкости намного больше чем в контролерах .
19.08.2017, 11:02 | #143 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Да вариантов много, пока отбрасываю эти мысли, надо станок сделать
и запустить, может я с ним пару лет провожусь, а там уже и мысленно начнут управлять ЧПУ .
19.08.2017, 20:15 | #144 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Выточил стойки под движок оси Z.
Усиление пластины оси, надо делать вторую, эх опять пилить точить, есть фрезерная приставка на токарный, но не хочется разбивать станок, алюминий бы куда не шло.
21.08.2017, 20:08 | #145 (permalink) |
Фантазёр со стажем
23.08.2017, 21:00 | #146 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Сегодня ставил эксперимент, подключил к единственному пока ШД
драйвер DM860, блок питания 60 вольт 500 ватт. В качестве "пульта управления" использовал две кнопки с двумя нормально разомкнутыми независимыми контактами в каждой, питание 5 вольт. Сигнал направления DIR на одной кнопке с (-) питания, на другой с (+) через резистор 4,7 ком. Сигнал шаг STEP подавал с генератора прямоугольных импульсов, пробовал от 300 до 5000 Гц амплитудой 3,2-4.0 вольта. Хотел всё это заснять, но не получилось села батарея в фотике, видео всё равно будет позже. Итог, драйвер был настроен на 800 микрошагов, это дробление 1/4, всё катается прилично, звук от движка уши не режет, на частотах до 2000 Гц почти не слышно, на 5000 Гц начинаются срывы, пробовал 4800 Гц- без срывов, но станок без нагрузки.
28.08.2017, 13:38 | #148 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Ребята, кто что думает о размещении электроники в раме станка,
то есть под рабочим столом, вентиляцию думаю обеспечить, место хватит кроме частотника, не нашёл примеров подобного. Вибрация, наводки от шпинделя, что помешает.
28.08.2017, 15:00 | #150 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Это не пропуски а настоящий срыв движка, то есть он не может развить обороты,
конечно с разгоном будет всё нормально, а так жму кнопку несколько раз тогда едет и на частоте 6000 гЦ.
