28.02.2017, 22:44 | #51 (permalink) | |
Поблагодарили 31 раз(а) в 5 сообщениях
Жду сейчас из Китая резцы,заказал набор из 9 шт.,с напайками.Со сменными пластинами решил повременить,попробую,потренируюсь и когда пойму с какими чаще буду работать,тогда и закажу державки. Еще заказал центр вращения,к концу недели надеюсь получить.Отчитаюсь. |
28.02.2017, 22:51 | #52 (permalink) | |
Вообще,полусферы можно так же вырезать/выточить из просверленных заготовок,просто снять не 1/2 а 3/4 окружности.Одна голова-хорошо,а форум лучше))),поищу заготовки в выходные,попробую по Вашему рецепту сделать.Спасибо! |
02.03.2017, 23:09 | #54 (permalink) |
Я опять к Вам с вопросом...
Изначально станок был прикручен к большой деревяшке, на ней все размещалось, в том числе выключатель и блок конденсаторов с реле (на фото он лежит на моторе и размером с него). Я так понял, что конденсаторы эти для возможности включения реверса. Теперь станок установлен на платформе, где места совсем нет и появилась мысль заменить громоздкие кондеры на поменьше. Суммарная емкость родных 24 мкф., я же смог найти только 20 или 50 мкф. Можно ли их поставить, и если да в какую сторону в меньшую или в большую лучше? |
03.03.2017, 07:31 | #55 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Записей в дневнике: 55
Сказал(а) спасибо: 237
Интересует шилдик на двигателе и открытая коробка подключения,
он асинхронный трёхфазный или с конденсаторным пуском. Конденсаторы которые вы нашли возможно электролитические которые в сети переменного тока применять нельзя бабахнут. Сейчас в магазинах даже где продаётся электроинструмент полно различных конденсаторов как раз для таких целей, пуска двигателя.
Было бы полено, настругал бы Буратин |
03.03.2017, 07:53 | #56 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Вот схема из паспорта станка движок трёхфазный включен в "треугольник"
но в этом надо убедиться, похоже у вас самодельщина с кондёрами, реле отсутствует.
03.03.2017, 11:56 | #58 (permalink) | |
Подкупило отсутствие маркировки "+ и -", и даташита на эти кондеры не нашел. |
03.03.2017, 11:57 | #59 (permalink) | |
03.03.2017, 13:13 | #60 (permalink) |
Фантазёр со стажем
Это точно электролиты, применялись в военной технике.
Теперь точно вижу, посмотрите ёмкость пускового и рабочего конденсатора, при параллельном соединении они складываются, и можно приобрести только 2 современных у них ёмкость гораздо больше при меньших габаритах. Кондеры на моей картинке делаются почти как электролиты но работают и в сети переменного тока. На будущее приобрести частотный преобразователь, двигатель позволяет, питать от одной фазы, не нужно будет маяться с ремнями.
