Вернуться   Технический форум > Программирование > Библиотека > Железо
Старый 07.12.2008, 20:54   #1 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Post Если сломали ножку процессора
У меня уже была такая проблема. Вот хочу поделиться с вами как её я исправил.
Материал взят с другого сайта, я просто цитирую его сдесь так, как он там изложен.
Огромное спасибо автору: Андрею Соколовскому. Источник: Avs-info.ru
Ноги у процессоров сами конечно не отваливаются. Как правило мы отламываем их сами. Происходит это чаще всего при попытке выпрямить погнутые при транспортировке (хранении, падении, операции вставления в сокет и т.д.) ноги процессора. Особенно плохо бывает тогда, когда при выпрямлении ножка отламывается вместе с контактной площадкой, тогда процессор годится только для использования в качестве брелка.
Выпрямлять погнутые ножки следует очень осторожно, с использованием чего-нибудь плоского и твердого, например железной линейки. Или использовать медицинскую иглу
Итак, ножка у процессора все-таки отломалась. Что делать? Главное не паниковать. Давайте рассмотрим способы восстановления работоспособности процессора, их существует несколько:
1. Восстановить потерянный контакт медной проволокой. Для этого берем медную проволочку диаметром порядка 0.4-0.5 мм., отрезаем кусочек такого размера, чтоб при вставлении в сокет выглядывала немного и прижимаем процессором. Для достижением положительного результата иногда манипуляции приходиться повторять несколько раз. Некоторые люди вместо проволочки применяют иголку соответствующего размера.
2. Приклеить оторванную процессорную ножку или проволоку с помощью токопроводящего клея «Контактол». Клеить конечно лучше ногу а не проволоку – ее (ножку) можно взять с другого процессора – донора (в случае утери). Лучше потому, что у ноги площадь склеивания будет больше чем у проволоки и соответственно держаться будет лучше. Хотя и в том и в другом случае крайне не желательно процессор потом вынимать их сокета.
3. Самый сложный способ – припаять. На самом деле при некоторой сноровке не такой уж и сложный. В качестве эксперимента мы решили попробовать припаять одну ногу с помощью обыкновенного паяльника на 20W и 220V c тонким жалом, а другую с помощью воздушной паяльной станции Lukey 852D. Решили попробовать чем легче.
В качестве держателя использовали в первом случае пинцет, а во втором применили самодельный держатель из венозной иглы с медицинского шприца. Впрочем в качестве держателя может подойти любая подходящая по диаметру трубка. Паять будем китайским флюсом.
Xploit вне форума   Ответить с цитированием
Рекомендую обратить особое внимание на похожи темы
Тормозит ПК... или я? Если я, то подскажите где?
Что делать, если трещит БП?
Если смысл изучать 1С прог, если...
Что будет, если...
Старый 07.12.2008, 20:58   #2 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Продолжение....
Чтоб удобней было работать, процессор закрепим с помощью нехитрого захвата.
Пробуем орудовать сначала паяльником и иглой.
А теперь паяльной станцией и пинцетом. Паяли при 350 градусах Цельсия.
Вот они ноги
Старый 07.12.2008, 21:03   #3 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
А вот место где они стояли
Теперь припаиваем обратно таким же образом и тоже с использованием разных инструментов. Получилось не хуже чем на заводе :-)
Остается только смыть остатки флюса спиртом. Делаем вывод что паять паяльной станцией гораздо удобнее чем паяльником.
Надеюсь Кому нибудь ПОМОЖЕТ!!
Старый 07.12.2008, 21:04   #4 (permalink)
Xploit
Аватар для Xploit
Я воспользовался Первым способом!!
Старый 08.12.2008, 12:12   #5 (permalink)
Black_Parrot
Аватар для Black_Parrot
Сказал(а) спасибо: 9
Сейчас уже процессоров с ногами нету....
Старый 08.12.2008, 14:43   #6 (permalink)
Вадим
Аватар для Вадим
Сообщение от Black Parrot. Посмотреть сообщение
Амдешники с ногами.
А вообще работа ювелирная. Даже если руки растут откуда надо, то повторить такое на практике очень проблематично, особенно с современными процессорами.
Последний раз редактировалось Вадим; 08.12.2008 в 14:55
Вадим вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 06:49   #7 (permalink)
INFERION
Аватар для INFERION
Записей в дневнике: 4
Паяльной станцией вполне возможно, а вот паяльником у меня бы только крайние ноги получилось припаять. Да и ноги там золочёные, а по ним припой растекается как вода по нитке.
Если сломалась нога - это ещё не значит что её обязательно надо припаивать. там 70% ног - питание и все они запаралелены. Одной меньше, другой больше...
INFERION вне форума   Ответить с цитированием
Старый 09.12.2008, 12:47   #8 (permalink)
Black_Parrot
AMD с ногами?? ужас...
Старый 09.12.2008, 14:56   #9 (permalink)
VipeR
Имперская инквизиция
Аватар для VipeR
зато у интел мамки с ногами ...... еще поспорить, что удобнее будет ......
Старый 09.12.2008, 18:05   #10 (permalink)
DiM
IDDQD
Аватар для DiM
Сказал(а) спасибо: 1,040
Сообщение от VipeR Посмотреть сообщение
А что тут спорить, Viper, гнешь свою линию, грозный защитник AMDшек Случаев поломок ножек у Athlonoв при транспортировке и неаккуратных действиях кривых (и не очень) рук масса. А вот поломки ножек у мамок еще тьфу-тьфу не встречались. Ну и в чем удобство?
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 12:19.
