24.10.2020, 06:32 | #31 (permalink) |
24.10.2020, 06:33 | #32 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
Не один десяток ОС-ок раздербанивал , все целехонькие , а здесь прям - фантастика. Очень редкий случай) Там штук в 10 - ти жилок посыпался лак , тлело хорошо . Заодно и строчник потянуло - когда еще смотреть ходил , чего там с ним , что мастер умыл руки. |
24.10.2020, 06:43 | #33 (permalink) |
По ходу не профессионалы, а любители ...
Да кокой там мастер был, если типовую неисправность не найти ?
Да здравствует то, благодаря чему, мы не смотря ни на что. Последний раз редактировалось sergeisam; 24.10.2020 в 06:49 |
24.10.2020, 07:00 | #34 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 209
Ну а чегож сами не подсказали. Там по схеме видно, что через L6 подключена ОС.
Все сказанное мной - мое личное мнение, основанное на моем личном опыте, личном образовании, личных амбиций, личного восприятия мира ...... |
24.10.2020, 07:17 | #35 (permalink) |
Что подсказывать, если
Это во первых, а во вторых, если то тут сразу понятно, что строчная развёртка работает и есть высокое напряжение на кинескопе. И в третьих При таких симптомах, при отсутствии холодных паек на плате, сразу снимается ОС и обследуется на предмет прогара. Это же элементарно ... , ну и далее по тексту . А тем более уже была подсказка но если проблема в том, что и автору проще тады ай !!! Вот, кстати, из последних. Это к тому, что такое не редкость.
24.10.2020, 23:02 | #36 (permalink) |
Переношу начинку в корпус с рабочим кинескопом.
Старый корпус в утиль, кинескоп тоже . Управление буде адаптировано под новый , чтоб не вырезать лишнее и не ослабевать жесткость корпуса, под кинескопом. |
25.10.2020, 10:17 | #39 (permalink) |
Получилось так, а большего и не требуется,
скарт для тюнера сзади) Убрал переходную плату управления и врезал родную , места и так впритык . Кинескоп только отцентрировать относительно рамки нужно. |
