03.01.2021, 13:59 | #24 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Стук похож на щелчки? С какой частотой в сек?
А как влияет регулировка громкости в миним положении? Последний раз редактировалось Alex GFDS; 03.01.2021 в 14:06 |
03.01.2021, 14:42 | #25 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Скажи пожалуйста, что это тебе скажет!?
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
03.01.2021, 15:04 | #26 (permalink) |
Автокран Ивановец
Сказал(а) спасибо: 29
g-zm, а поможет тем что определить к примеру что виновен блок питалова. Был у меня ТВ в ремгонте, так мучался 2 часа, тоже звука практически не было, а чисто перерывами щёлкал обрывками фраз с частотой примерно 50 - 70 герц. Так вот после 1.5 часа ковыряний, по осцилу выдало что БП не в режиме, а именно большая просадка по мощности. Правда был блок питалова внешний на 12 вольт, так вот и выдавал 12 вольт, а мощность не держал. После замены блока на оригинал, телик заработал как надо. И самое прикольное что телик сам по себе работал, показывал изображение (а на подсветку и матрицу тратиться больше всего мощности), а вот со звуком были проблемы. Сам был в шоке.
03.01.2021, 15:31 | #29 (permalink) |
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
Руководства по эксплуатации:
MYSTERY жидк.крист.тел. с LED подсветкой экрана и встроенным цифровым тюнером. MTV - 1929LT2 есть их сайт: Mystery Electronics - мистерия автозвука (тут на предыдущей странице есть уже параметры моего тв) |
03.01.2021, 15:42 | #30 (permalink) |
Автокран Ивановец
verana2, ясно. Это одноплатный ТВ китайско - китайского что не наесть производства, на стрёмном процессоре, которые долго не живут. Но это так мысли в слух. Тогда пойдём другим путём. А если вставить USB флешку с закачаным на неё фильмом, то при воспроизведении с этой флэшки как будет звук? Если так же будет щёлкать и заикаться, то ТВ по любому в ремонт.
антенна, звук, связь, телевизор |
