Вернуться   Технический форум > Общение по интересам > Бытовая техника и электроника, фото > Теле-видео
Старый 01.07.2020, 09:12   #1 (permalink)
verana2
Аватар для verana2
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 53
Поблагодарили 7 раз(а) в 5 сообщениях
По умолчанию Проблемы с ТВ антенной
Привет, у нас все ок, но...есть проблемы со связью тв антенны.
Неделю уже плохой сигнал с тв антенны, "шаманские танцы" в настройке не дали результат, купила такую же антенну, как для примера, что еще есть перспективы.(см. фото анетенны, типа рекламы)
Оказалось, что лучше сигнал ловит в другой стороне, на шкафу, и только в одной позиции.
Звук в тв пока что "гуляет" по полной, то есть, когда выключаешь тв, уже потом при включении нет звука, а есть "метроном", стук как в метрономе музыкальном, точно. Помогает восстановить звук при этом такой способ: выключать тв с пульта, тыкать в разъем тв (где наушники) штекером от наушников по несколько раз - и опять включать тв с пульта. Это занимает несколько минут, но звук опять включается в тв.
Вот как бывает, может кому и поможет наш способ само-помощи в тв.
Еще - пока что не выключаем на ночь тв, чтобы звук опять не стал "метрономом", приходиться так делать, но это ведь не беда, а пол-беды.)
Дополнение - искать помощи тут никак, если только покупать новый тв, но это пока нам не потянуть, вот и крутимся, но есть ведь всегда надежда, что изменится мир..) или примерно добавят и догонят...или наоборот...
Да, и тв Mistery, а тв антенна комнатная активная DEXP T-2 VHF UHF 25дв AR-161 (стоит 950 р.)
Изображения
verana2 вне форума   Ответить с цитированием
Я думаю, что внутри этих ссылок вы найдете важную информацию
Что делать с антенной?
Старый 01.07.2020, 10:27   #2 (permalink)
otest
Много букв, мало инфы.
Вы смотрите тв с антены?
Почему комнатная антена, нет коллективной?
На каком диапазоне?
У Вас нет цифрового вещания и приставки ДТВ (антена на снимке для неё)?
Канал звука - неисправность в телеке, к антене не имеет отношения.
otest вне форума   Ответить с цитированием
Старый 01.07.2020, 11:51   #3 (permalink)
verana2
Аватар для verana2
Сообщение от otest Посмотреть сообщение
Да, мало инфы...
Деревня, что возьмешь), тут в деревне все со своим, я со своей антенной в своем доме, диапазон (я пока не могу сказать этот параметр, надо разобраться) все 20 каналов, приставки нет, но ее хорошо заменяет эта антенна , а канал звука и верно от самого телевизора сломался. Вот как это получилось не припомню...
Старый 01.07.2020, 12:24   #4 (permalink)
otest
В деревне антенну нужно на улицу или на чердак выносить.
Откуда 20 каналов?
У Вас смарт телик или антенна с приставкой? 2 в одном?
Давайте снова.
Растояние от тв вышки до вашего дома.
Марку ТВ.
В чём вопрос заключается.
Старый 01.07.2020, 12:32   #5 (permalink)
Сергей 19-73
Сказал(а) спасибо: 117
А причем смарт , сейчас все телики Т2 поддерживают .
Старый 01.07.2020, 12:51   #6 (permalink)
Технарь
Сказал(а) спасибо: 784
Сообщение от Сергей Сергеич Посмотреть сообщение
А может у ТС тв старого образца, к примеру 5...7 летней давности?
Честно сказать, ничего не понял о чем тема, хотя и прочел несколько раз первый пост.
Но если нужна хорошая антенна занедорого, то Дельта Н311-01.
Старый 01.07.2020, 14:27   #7 (permalink)
verana2
Аватар для verana2
Откуда 20 каналов?
Давайте снова.
Марку ТВ.
Телик Mistery встроенный цифровой тюнер (Руководство по эксплуатации), DV3T2
DV3 C
диапазоны 40 4,5 диапазоны 70
антенна комнатная активная DEXP AR-161 с усилителем (штекер в тв "Вход USB" )
Вышка Билайн от деревни в километре
А вопрос все-таки в стуке звука в телике, от того что
включила как-то неудачно или выключила, или оставляем его
на ночь в режиме Радио, как ночник (но это предположение).
Стучит звук как метроном когда телик заново включаешь.
Форматы телевещания. .....PAL/SECAM/DVB-T H.264/DVB-T2 H.264/DVB-C H.264; B/G,DK,I/L
Последний раз редактировалось verana2; 01.07.2020 в 14:37
Старый 01.07.2020, 14:39   #8 (permalink)
otest
Нужно вскрывать и менять электролиты.
Старый 01.07.2020, 14:41   #9 (permalink)
verana2
Аватар для verana2
менять электролиты
спасибо, когда будет возможность, наверно придется
ремонтировать
Старый 01.07.2020, 18:18   #10 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
Сообщение от verana2 Посмотреть сообщение
А вопрос все-таки в стуке звука в телике, от того что включила как-то неудачно или выключила, или оставляем его на ночь в режиме Радио, как ночник (но это предположение).
А если попробовать так:
- перевести телик в режим просмотра ТВ-программ;
- полностью отключить электропитание - выдернуть вилку из розетки;
- подождать несколько секунд пока разрядятся конденсаторы;
- снова включить вилку.
Звук после этого работает нормально?
P.s. Я бы не стал использовать "умный" телик в качестве ночника. Это очень дорогой ночник получается. Быстро израсходуется ресурс светодиодной подсветки, да и потребление электроэнергии нехилое.
антенна, звук, связь, телевизор
[IMG] код Вкл.
Часовой пояс GMT +4, время: 02:47.
