16.01.2011, 13:31 | #11 (permalink) |
16.01.2011, 13:31 | |
Возможно, этот вопрос уже решен ранее одним из участников форума Один из первых отзывов о "винде" Идеи моддинга карманных любимцев Кейсмод по мотивам Portal При запуске после первых 2-5 секунд компьютер выключается!!! |
16.01.2011, 15:07 | #12 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Понятно Это я для крепости, но от пва особо крепости не добъёшься так что если из тонкой бумаги делать то и клей надо другой, а втвоём случае нормально
16.01.2011, 15:42 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Weles, какая калька, она с восковым покрытием, может имел ввиду
папиросную, пергамент? Taper, следующий раз используй обыкновенную офисную бумагу и эпоксидный клей. Возьми банку, допустим 3 литра (на выбор), оберни плотно полиэтиленом от нового мешка, промазывай и накручивай, когда клей засохнет, вынеми с банки и удали полиэтилен, конструкция будет жесткой, торцы можно обработать на ровном листе наждачки и все будет ровненько и потом вздуй краской через приметивный пульвелизатор из двух трубочек ...
16.01.2011, 15:49 | #14 (permalink) |
Лентяй
Ну, да возможно неправильно выразился, просто на работе калька без воска, и шероховатая, по крайней мере тонкую и колландрированную.
16.01.2011, 15:56 | #15 (permalink) |
16.01.2011, 15:59 | #16 (permalink) | |
Взял оправку, полоску ватмана промазал ПВА. Через 20 минут на ПВА вклеил декоративное кольцо и для жесткости донышко. Для удобства обработки. После полного высыхания пропитал смолой. Получилась очень жесткая конструкция. |
16.01.2011, 16:22 | #17 (permalink) |
Taper, а не проще сразу пропитывать слои и клеить,
и конструкция я уверен будет более жесткая для обработки, не отличишь от заводской. Зачем сначала ПВА а сверху смола ???
16.01.2011, 16:39 | #20 (permalink) |
Не хотел в смоле пачкаться. Чистая правда.
Не знаю как правильно объяснить. ПВА у меня оказался только между слоев. На внешней и внутренней поверхности его нет. Смолу, после смешивания, развел ацетоном до состояния лака. В таком виде она отлично наносится кистью и очень глубоко впитывается. Проклеить сразу смолой конечно технологичней... |
