31.12.2014, 18:52 | #1 (permalink) |
Пропал сигнал с ПК на монитор
проц-i3 4360 бп -500w/ ж.д тошиба 1тб без видео карты пока, установил о.с 7. все запустилось. пару дней работало все хорошо, установил обновления О.С. поработал и выключил. на след. день включаю пк появился биос и из него не с ж.диска, не с дисковода не запускался, клава реагировала а мышка нет. принудительно перезагрузился и на мониторе появилось - нет сигнала. монитор проверил рабочий. св.диод на материнке горит, вентиляторы крутятся. при запуске писков не слышно. помогите! |
31.12.2014, 18:52 | |
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу Можно ли монитор ноутбука использовать как монитор компьютера? Как конвертировать аналоговый сигнал в миди сигнал? Пропадает сигнал на монитор |
31.12.2014, 19:03 | #2 (permalink) |
Лентяй
Записей в дневнике: 29
Сказал(а) спасибо: 15
Попробуйте обнулить биос батарейкой, если не поможет отключайте от материнке и пробуйте стартовать, если не запустится попробуйте вынуть оперативу и стартануть без неё, если никаких писков не будет несите по гарантии.
01.01.2015, 13:46 | #5 (permalink) |
а по гарантии могут отказать?
01.01.2015, 15:31 | #7 (permalink) |
一步一步地会到目的
Записей в дневнике: 10
Сказал(а) спасибо: 140
Я все-таки не допонял, а что происходит, если запускаться с дисков - установщиков, или LiveCD какие-нибудь? Спикер вообще есть на материнке или в корпусе?
04.01.2015, 23:49 | #10 (permalink) |
Всё равно сдавайте по гарантии.
