19.03.2021, 21:53 | #1 (permalink) |
Греется ноутбук Lenovo 510
Модель: Lenovo g510 Процессор: Intel core I7 4700MQ Оперативная память: DDR3 8096 Мб Винчестер: SSD 320Gb Видеокарта: дискретная, AMD Radeon R7 m262 2gb Операционная система: Windows 10 64bit Всех приветствую, проблема собственно говоря в том что греется ноут Видеокарта до 70 край доходит в стресс тесте (аиды 64) проц вплоть до 99. Ноутбук очищен от пыли заменена термопаста Gd 900. Притом скачет температура молниеносно условно говоря перед стресс тестом 65 градусов только запустишь уже 90-92 и дальше идет. Куда курить не в курсе |
19.03.2021, 21:53 | |
Аналогичные проблемы должны вам помочь Греется ноутбук Сильно греется ноутбук Lenovo G505s Греется ноутбук HP Ноутбук LENOVO Z570 или ноутбук ASUS K53SK? Lenovo y560p греется диод ГП |
19.03.2021, 22:10 | #3 (permalink) | |
Тепло трубки коих их там две нагревал с одного конца и с другого все равномерно нагревается. Где-то читал про деградацию цп, Так и не понял как это определить. Может от самого цп беда идёт слишком старый. |
20.03.2021, 01:53 | #4 (permalink) | |
Если кулер отрабатывает адекватно, то махнуть рукой и забыть. Если нет - я бы начал с обновления BIOSа. |
20.03.2021, 10:02 | #5 (permalink) |
20.03.2021, 11:30 | #6 (permalink) | |
Почистил все заменил ну и решил проверю температуру в аиде и офигел от увиденного 100 набирает по всем ядрам за минуты 2. Тротлинг идет скчет но ноут не вырубается. Крышку нижнюю снял во время теста прикоснулся к кристалу кипяток невозможно палец держать, а на видеочипе можно держать примерно 65-70градусов верно вроде показывает. |
20.03.2021, 12:58 | #8 (permalink) |
Есть подозрение на пасту. Я тоже заменил пасту, и тоже температура шалила. Разобрал думая, что с пастой накосячил и результат такой же. Подождал дня наверно три четыре и всё устаканилось. Продавец меня предупреждал что паста жидкая, но хорошая. Но самая лучшая что у него была. Может и тебе подождать если при нормальной работе не вырубается. Такой же случай был с другим компьютером, когда ставил новую материнку. Не было жвачки (прокладок), и я использовал марлю.
20.03.2021, 18:48 | #9 (permalink) | |
Спасибо за совет, так и сделаю немного подожду, поглядим в аиду не буду пока заходить тогда. Потом отнесу в СЦ как посоветовал выше Николай. За это время хоть мастеров поищу добросовестных. Николай вам тоже спасибо за советы. И к стати в простое Температура ЦП 50-55градусов на Видяхе 40-42. |
20.03.2021, 23:54 | #10 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
«Sound. Vision. Soul» © |
