29.10.2010, 00:59 | #1 (permalink) |
Трещины крышки ноута.
29.10.2010, 00:59 | |
Разумеется, на нашем форуме так же нашлись и похожие темы Ремонт поворотного узла крышки ноутбука Виснет после закрытия крышки Батарея ноута |
29.10.2010, 01:01 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
в смысле на скорость??? вы чего?? это же косметические дефекты а не оборудования....
29.10.2010, 07:41 | #5 (permalink) |
в данной модели это достаточно распространенный дефект - расшатывается направляющая матрицы в месте соединения с петлей и как итог - появляются вот такие трещины. затем петли ломаются и вы имеете матрицу , наполовину , а иногда и полностью, отделеную от корпуса ноутбука. Причем менять надо и крышку и обе петли и возможно - переднюю крышку матрицы, на которой ломается крепеж. все усложняется тем, что модель старая, и возможно, запчасти на нее уже не поставляются. если интересно - могу на работе посмотреть, доступны ли они, и какова стоимость.
29.10.2010, 08:09 | #7 (permalink) |
не в данном случае, к сожалению не поможет. в итоге может привести к тому, что при повороте треснет матрица, пробовали аналогичное решение. дело в том, что в модели сами петли фиговые, силуминовый поворотный мехаизм со временем начинает двигаться рывками, что приводит к расшатыванию направляющей, которые ломаются не у основания, а сбоку матрицы . в тоге - петля отдельно, направляющая матрицы отдельно, соединить их не возможно. даже,если не менять крышку - то петли менять надо по-любому
29.10.2010, 08:14 | #8 (permalink) |
Почётный Шарлотан
ну если так, то да...вам Georg правильно сказал
29.10.2010, 09:24 | #9 (permalink) |
к сожалению, из запчастей под ваш девайс на данный момент доступны только верхняя часть корпуса и крышки петель матрицы.. сами петли и крышки матрицы по официальному каналу FSC более недоступны.. остается искать на развалах либо в инете
30.10.2010, 01:09 | #10 (permalink) | |
