27.10.2010, 18:11 | #1 (permalink) |
BIOS ноутбука Toshiba Satellite 5105-S501
27.10.2010, 18:11 | |
Скорее всего участники форума давали ответы в схожих топиках Где купить материнскую плату для ноутбука Toshiba Satellite M45X-S351? Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba satellite L-655-1cw Toshiba Satellite PRO 420 |
28.10.2010, 13:54 | #4 (permalink) |
Поздно включается вентилятор обдува...Хотел подкорректировать если возможно..F пробовал все,DELETE тоже,также комбинации..Реагирует тока на F12-входит в меню выбора источника загрузки...
28.10.2010, 14:09 | #5 (permalink) |
вход в биос - F2 на Тошибе. Возможности корректировки более раннего варианта включения вентилятора там нет. единственный вариант, сделать более раннее включение - перепрошить биос на последнюю версию, возможна там вшита фича более раннего включения. а еще , возможно, стоит почистить ноутбук и сменить термопасту
28.10.2010, 16:10 | #6 (permalink) |
По F2 не входит..Ваще никак на неё не реагирует..Сразу грузит с харда..Ветродуй включается на несколько секунд при включении и потом при 70 градусах на проце..Выключается при 65..Пасту тока недавно сменил,запускал без корпуса-об радиатор проца чуть палец не обжог..((В рукаводстве пользователя про БИОС ни слова..
28.10.2010, 16:49 | #7 (permalink) |
вообще странно, спецом с утра посмотрел.. 65-70 для проца - нормально при работе..
пальцем держать радиатор жарковато малешко, но это нормально. аппарат сам по себе - не выключается??? |
28.10.2010, 19:06 | #8 (permalink) |
То включается,то не включается..Видюха подпалена-работает тока 640*480..Думал снизить температуру проца..Рядом материнка от Compaq evo n620c-рабочая,греется при самой большой загрузке раза в полтора меньше..Плюс там в Биосе можно выставить непрерывную работу кулера.Когда не включается на LCD начинает мигать питание типа азбуки морзе(.-.....-)Фиг знает что значит,видимо вместо POST-CARD.
У HP хоть с документацией порядок,неисправности и сообщения расписаны..А тут ни слова.(( |
29.10.2010, 11:00 | #10 (permalink) |
Да,так наверное и сделаю..Спасибо!Кстати,узнал таки насчёт биоса данной модели.Вход в биос(Весьма ограниченный)возможен тока с оси,с помощью специальной утилиты.По отзывам эт весьма характерно для 5000 серии..
