24.03.2021, 21:42 | #1 (permalink) |
Что с моим ноутбуком?
Ноутбук ASUS X550LB При работе от батареи резко выключился, издав лёгкий щелчок. Батарея и раньше быстро разряжалась, но обычно успевала предупредить об этом. Подключение питания в розетку теперь даёт такую картину: Индикатор зарядки горит красным. После нажатия кнопки питания загорается рядом зелёный индикатор питания. При этом никаких шумов изнутри (работы кулера и т.д.) не слышно. Экран не включается. Кнопка питания не подсвечивается. Дальнейшее долгое нажатие кнопки питания даёт отключение обоих индикаторов, после чего через секунду вновь загорается красный, т.к. ноутбук на проводе. Блок питания не нагревается!!! Просто горит красный индикатор и всё. При отсоединённой батарее при втыкании в сеть горит лишь зелёная лампочка, при долгом нажатии на кнопку питания ведёт себя так же. Никаких других признакиов жизни ноутбука нет. Скажите, в чём может быть дело? |
24.03.2021, 21:42 | |
В данных топиках может находиться важная информация что с моим пк ?! Что с моим тестом IQ? Что не так с моим нэтбуком ? Что-то не то с моим ФНЧ |
24.03.2021, 22:21 | #2 (permalink) |
Это Вам к экстрасенсу надо. Только он по словесному описанию находит недуг. Буки же диагностируются при непосредственном их участии в этой процедуре на измерительном стенде в СЦ.
26.03.2021, 21:18 | #3 (permalink) |
Механик
Сказал(а) спасибо: 384
Щелчок это резкая остановка HDD (обычное дело).
Симптомы похожи на смерть ШИМа дежурки.
«Sound. Vision. Soul» © |
26.03.2021, 22:05 | #4 (permalink) |
Старый пограничник
Сказал(а) спасибо: 209
На материнке сменить бы батарейку для начала...
27.03.2021, 20:21 | #5 (permalink) |
А почему именно дежурки?
На МВ бука расположены около десятка ШИМ-ов. Повергуд каждого заводится в мультиконтроллер. Если с каким-либо питанием что-то не так, мульт экстренно вырубает питание бука. Питание также выключается и при ряде других неисправностей. А вот батарейка RTC тут вовсе ни при чём. |
27.03.2021, 20:37 | #6 (permalink) |
Механик
Потому что у меня сейчас есть такой экземпляр на ремонте (жду как раз up1589q на замену) КЗ по +5VSUS в ШИМе, симптомы перед смертью были схожи
15.07.2021, 17:45 | #7 (permalink) |
Сдай в ремонт, пусть промеряют материнскую плату. Но мне кажется что батарею поменять надо.
