06.12.2018, 12:02 | #1 (permalink) |
Ноутбук долго грузит
06.12.2018, 12:02 | |
Тема которую вы создали очень схожа с другими темами нашего форума Долго грузит Долго грузит браузер и сами страницы и сама система все долго открывает. Очень долго грузит один сайт |
06.12.2018, 12:31 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 21
Если есть точки восстановления, можно попробовать откатить систему на дату до возникновения проблемы. Требуется актуальная версия дистрибутива ОС. либо на загрузочной флешке, либо на диске, если в ноуте имеется привод СД. Если ноут уже шел с ОС, то производитель предусмотрел специальный скрытый раздел с резервной копией ОС для возвращения ПК к заводским параметрам. Для этого при загрузке нужно будет нажать соответствующую кнопку/комбинацию кнопок (возможно F11), чтобы попасть в раздел восстановления. После возвращения к заводским параметрам с диска будет удалено все что вы на него установили, так же исчезнут все пользовательские файлы. Причина такого поведения пока не установлена, это может быть как вирус, так и некорректно работающий драйвер/программа, так и аппаратная неисправность, к примеру посыпался жесткий диск. Начать лучше с проверки загрузки в безопасном режиме, если грузится, то искать программу, которая дала сбой. Если не грузится, то скачать Live CD с десяткой, создать загрузочную флешку и загрузиться с неё. В программе aida64 открыть вкладку Хранение данных - S.M.A.R.T., сделать скриншот и разместить в тему, должны быть видны все параметры смарта. Для загрузки с Live CD/загрузочной флешки нужно подключить флешку или диск Live CD, войти в биос, найти параметр seсure boot и установить его в режим disable. Выставить первым загрузочным устройством флешку или диск Live CD, вторым устройством загрузки выставить жесткий диск, сохранить изменения, клавиша F10.
06.12.2018, 17:15 | #5 (permalink) |
07.12.2018, 17:25 | #8 (permalink) | |
07.12.2018, 18:37 | #9 (permalink) |
S.M.A.R.T. жесткого диска нужно сфоткать и показать в теме, если с диском все в порядке, тогда можно попробовать установить систему в режиме обновления.
07.12.2018, 22:50 | #10 (permalink) |
