21.10.2016, 22:11 | #1 (permalink) |
Подключение монитора к ноутбуку через VGA. Нет изображения
Возникла следующая проблема. Немного лопнула матрица на ноутбуке, пока пользоваться еще можно, но с каждым днем полос все больше.. ну да ладно, суть не в этом! Решил я на будущее купить монитор и подключить его через VGA...Купил, подключил, но изображения НЕТ. Судя по реакции монитора, он понимает что я подключаю его (несколько раз мигает) и выводит просто черную картинку. Попробовал подключить ТВ, тоже самое, прям один в один ситуация. Начал разбираться с ноутбуком (ASUS K52Dr кстати). Первое что пришло в голову, это не совпадает разрешение или частота мерцания. С помощью програмки AMD Catalyst Control Center, выбираю раздел мои VGA мониторы, выставляю параметры которые поддерживает моя видеокарта, нажимаю "Применить". Монитор снова несколько раз мигает, но транслирует все тот же квадрат Малевича. Пробовал много вариантов разрешения толку нет. Варианты: Расширить эти экраны, дублировать или показывать только на 1 или 2 тоже не помогли, монитор просто мигает, но изображения нет! У меня Windows 10 Home, далее тех характеристики ноутбука ASUS K52Dr Видео: AMD Radeon HD 5470 (дрова последние доступные) Проц: AMD Athlon II P320 Макс. разрешение 1366х768 Макс. част. мерцания 60гц Параметры монитора писать не буду, т.к. пробовал разные, результата нет. Пока хотелось бы обойтись без сноса оси, т.к. вся работа привязана к ноуту. Очень прошу помогите, ибо новый ноут или ПК пока позволить не могу! |
21.10.2016, 22:11 | |
Я думаю, что тут найдется много полезного для вас Подключение монитора к ноутбуку Подключение монитора к ноутбуку |
21.10.2016, 23:01 | #2 (permalink) |
Не знаю как на Вашем, но на некоторых буках переключение монов делается с клавиатуры через функциональную клавишу.
21.10.2016, 23:34 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 13
Мне вот интересно, кабель VGA один и тот же или разные пробуешь? Мониторы с подключённым кабелем что пишут ( от ноута в этот момент отключить)?
21.10.2016, 23:50 | #5 (permalink) |
Fn+F8 режимы переключают (ежли асусовский софт установлен, типа ATK100 и прочее, без него второй монитор может и не взлететь, в "зверях" такого обычно нет).
Частота кадров универсальная - 60 Гц. Разрешение 800х600 поддерживают абсолютно все мониторы и почти все телевизоры. Если при этих условиях картинки нет - проверяй кабель, потом монитор и разъём. PS: Кабель - чистый VGA или VGA/HDMI, VGA/DVI? |
22.10.2016, 10:25 | #9 (permalink) | |
2. Монитор и ТВ, перед подключением просто в режиме ожадиния (на мониторе в левом верхнем углу надпись Input, на ТВ Отсутствует подключение. Когда подключаешь, несколько раз мигают и все, никаких надписей, если отключить от ноута, опять мигают несколько раз и становятся в исх. положение. |
22.10.2016, 10:29 | #10 (permalink) | |
1. Кабель 100% рабочий 2. Минитор 200% рабочий ибо у соседки взял и то и то, прям с пылу с жару, от работающего компа отключил! 3. Разъем....хммм.. а как его собственно проверить? 4. Кабель чистый VGA (оба кабеля) |
vga, монитор, ноутбук, проблема подключения. |
