02.01.2022, 13:12 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Лунная фантазия-2041.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
5 пользователя(ей) сказали cпасибо: | Fin_x (05.01.2022), Fisher (04.01.2022), kylan (23.02.2022), prima (03.01.2022), кочевник (02.01.2022) |
02.01.2022, 13:12 | |
Иногда очень эффективно прочтение схожих топиков "Лунная фантазия-2040. Встреча на Луне роботов разных поколений" Нет сигнала, менял всё, фантазия закончилась Компьютерный мод Millenium Falcon: Безграничная фантазия |
02.01.2022, 13:27 | #2 (permalink) |
В развитие ранее опубликованной на странице форума темы, показавшей в модели посещение места вечной лунной стоянки "Лунохода-1" роботом "ФЕДОР-2", была выполнена новая модель с фантазийным содержанием, демонстрирующая как бы посещение тем же роботом места прилунения АМС "Луна-9".
Модель была сделана мною "с нуля" в М1/24 для участия в международном конкурсе, посвященном 60-ти летию полета Ю.А. Гагарина, проводимым журналом ВКС("Воздушно-космическая сфера"). Основой для данной виньетки послужили картины советских художников, на которых показаны моменты прилунения АМС "Луна-9" и перелетного блока станции, а также картина посещения места прилунения станции советским космонавтом. В работе космонавт заменен на робота, но уже российского. Вот такая канва событий...
02.01.2022, 13:28 | #3 (permalink) |
Само интересное, что бо́льшая часть лунной поверхности уже продана. Правильней чтобы её осваивали владельцы лунных участков за свои деньги. При чём тут Роскосмос?
02.01.2022, 13:30 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Роскосмос продаст владельцам роботов для первоначальной установки заборов.
02.01.2022, 13:37 | #5 (permalink) |
Работа началась с изготовления лунной станции "Луна-9". Найденные чертежи переведены в М1/24, подобран шарик Ф25мм для корпуса станции. Для данной цели подошел шарик от дезодоранта. Поскольку корпус станции имеет не совсем полную форму шара, то по произведенной разметке шарик разрезан, на две неравные части , а затем заново склеен через центральный дискообразный вкладыш. Из второго шарика вырезаны лепестки антенн станции, после чего все было собрано в одну конструкцию на "липучку".
02.01.2022, 13:44 | #6 (permalink) |
Кому и за сколько? Что то я не в курсе.данного события...А вообще, в данной работе хотелось показать станцию "Луна-9" вместе с перелетным модулем. А робот здесь присутствует просто как причина продолжения фантазийной темы... Захотелось помечтать...
02.01.2022, 13:53 | #7 (permalink) |
В конечном результате, после установки на станцию телефотометра, призматических зеркал для получения стереоизображения и ленточных антенн (причем одна из них на реальной станции не развернулась, что и отражено в модели) и подвески на них маркеров для определения фотоэкспозиции на телефотометре, закрепления лепестковых антенн в развернутом состоянии, а затем покраски модели , АМС "Луна-9"приобрела вот такой вид.
02.01.2022, 17:13 | #9 (permalink) |
Первый этап закончен, вторым этапом пошла сборка перелетного модуля станции. Но прежде чем взять в руки инструменты и пластик, пришлось проработать ряд материалов, связанных с данным проектом. Особую помощь в этом деле оказала монография Павла Шубина, описывающая все ньюансы данного проекта, все дополнения и изменения, вносимые в конструкцию станции в ходе работы над результатами неудачных запусков. А ведь станция "Луна- 9" была 13 по счету из числа станций, предназначенных для мягкой посадки на Луну. 12 станций остались на орбите ИСЗ, пролетели мимо Луны, врезались в Луну. И самое главное, что в монографии присутствовали чертежи некоторых вариантов станции, что очень помогло в работе. Перед прилунением АМС с помощью системы астроориентации ориентировалась соплом двигателя по лунной вертикали, данные координаты заносились в блок управления, после чего производился сброс со станции уже не нужных для дальнейшей работы двух отделяемых отсеков: №1 с системой астроориентации и №2 с радиоаппаратурой. После чего включался основной двигатель и 4 двигателя малой тяги. Аппарат получал тормозной импульс и сходил с орбиты. После выключения основного двигателя управляемый спуск продолжался при помощи двигателей малой тяги, которые отключались в момент соприкосновения с поверхностью Луны двух четырехметровых ленточных щупов с концевыми выключателями. Одновременно с выключением двигателей производился наддув баллонов амортизатора станции и отстрел корпуса станции от перелетного блока. Чтобы корпус станции не прилунился после отстрела на перелетный блок на месте крепления амортизатора был установлен своеобразный воротник, задающий направление движения амортизатора со станцией вверх и в сторону. После отделения амортизатор делал 2-3 прыжка и устанавливался на поверхности Луны. Затем производился подрыв пирошнура, скреплявшего две половинки амортизатора, которые под действием собственной деформации разлетались на приличное расстояние от корпуса станции, плавно опустившегося на поверхность Луны. По команде программного устройства раскрывались 4 антенных лепестка, распускались ленточные антенны, запускался телефотометр и начинался сеанс телевизионного вещания с поверхности Луны.
02.01.2022, 17:42 | #10 (permalink) |
Чертежи проработаны, подобраны материалы и комплектующие детали для начала сборки перелетного модуля. На изготовление отсека системы управления и "воротника ", применяемого для направленного отстрела станции, пошел пластиковый пузырек из под лекарственного препарата, а также листовой пластик, из которого вырезаны крышки отсека и пироустройство для отделения станции от перелетного модуля. Бак окислителя выполнен из поделочного деревянного шара, близкого по диаметру к чертежному масштабному размеру. Недостающие 1,5мм дополнены компаундом "Холодная сварка" с последующей мех.обработкой.Бак с окислителем соединен с отсеком системы управления посредством штифта. На верхнюю крышку отсека вклеен профилированный "воротник".
