19.10.2021, 05:14 | #42 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
И так. Имеем в руках пару препарированных фигурок советских танкистов из разных наборов в М1/35 и баночку с жидкой шпаклевкой. Шпателем наносим на фигурки слой жидкой шпаклевки и в процессе его сушки понемногу формируем рисунок скафандра. После просушки операция по нанесению слоя шпаклевки повторяется еще пару раз. В итоге танкисты примерили на себя скафандры космонавтов. Попутно со скафандром прошло и формование шлема с последующей его отделкой. Из листового пластика были вырезаны заготовки и склеен контейнер СОЖ.
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
19.10.2021, 05:17 | #43 (permalink) |
А далее пошла более тщательная отделка скафандра, насыщение его элементами , соединение с контейнером СОЖ.
19.10.2021, 05:25 | #44 (permalink) |
При перемещении в открытом космосе космонавт должен иметь систему страховки, с помощью которой он соединен с поручнем корабля и не может по неосторожности улететь в межзвездное пространство. В качестве "страховочной упряжи" космонавта выбрана страховка альпиниста (туриста), на которой закреплены два коротких фала с карабинами, при помощи которых космонавт закрепляется на поручне.
19.10.2021, 05:28 | #45 (permalink) |
Детали корпусов кораблей покрашены, собраны на "шампур" и закреплены на фигурных подставках. Вся конструкция установлена на новое, уже постоянное, основание.
19.10.2021, 05:37 | #46 (permalink) |
И уже можно проимитировать процесс перехода космонавта из корабля в корабль. Выйдя из люка, он закрепляется карабином на коротком фале за поручень и перемещается вдоль корпуса до узла стыковки. Здесь второй карабин с фалом закрепляется на втором поручне, после чего первый карабин снимается с поручня и перемещение космонавта к входному люку второго корабля продолжается. Все правила ТБ соблюдены, космонавт при помощи фалов с карабинами находится в постоянной связке с кораблями.
20.10.2021, 16:59 | #48 (permalink) |
Начата черновая укладка кабелей, выполненных проводом ФД, проходящих по кабель-мачте из электроразъемов на приборном отсеке в муфту, расположенную на силовом шпангоуте, соединяющем орбитальный отсек и спускаемый аппарат.
21.10.2021, 13:11 | #49 (permalink) |
Продолжаем работу по укладке кабелей на корпусе второй модели.
21.10.2021, 13:21 | #50 (permalink) |
А далее производим оформление кабель-мачты второго корабля. В итоге работы кабельные жгуты из провода ФД скомплектованы, уложены на плечи кабель-мачты и закреплены на них проволочными стяжками. Затем кабель-мачта установлена на корпус корабля на свое штатное место. Осталось только развести свободные концы проводников по точкам их подключения на корпусе приборного отсека.
