07.11.2019, 20:32 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 169
Поблагодарили 497 раз(а) в 123 сообщениях
Для советских инженеров нет ничего невозможного... |
07.11.2019, 20:33 | #32 (permalink) |
А затем прошла установка двигателя на адаптор.
08.11.2019, 11:05 | #33 (permalink) |
Подобную ферму для установки зеркала сканирующего радиолокатора изготовил из латунной трубки Ф0,7мм и вклеил в просверленные установочные отверстия в крышке приборного отсека.
08.11.2019, 11:07 | #34 (permalink) |
Засверлил ответные установочные отверстия в корпусе зеркала радиолокатора.
08.11.2019, 11:10 | #35 (permalink) |
И соединил два узла воедино. С установленными солнечными панелями взору явилась вот такая картина.
08.11.2019, 15:14 | #36 (permalink) |
И продолжается изготовление из латунной трубки Ф0,9мм ферменной конструкции, держащей на своих плечах четыре блока двигателей коррекции.
09.11.2019, 16:42 | #37 (permalink) |
Для облегчения последующей сборки несущей рамы произвел пайку элементов конструкции, располагающихся на адапторе, с использованием косынок из жести. Подобные косынки были замечены на фото реальной станции
09.11.2019, 16:45 | #38 (permalink) |
Подобную операцию проделал и с элементами конструкции рамы, расположенными на корпусе станции. А затем совместил два узла вместе.
09.11.2019, 17:03 | #39 (permalink) |
На данной раме, удерживающей четыре блока двигателей коррекции, существуют триангулярные раскосы, придающие ей жесткость. Одна часть раскосов крепится одним концом на кольце адаптора, а другим концом закреплена на блоке двигателей. Вторая часть раскосов крепится одним концом на корпус станции, вторым концом на блоке двигателей.
Сегодня попытался сделать из латунной трубки Ф0,7мм первую часть раскосов. Вот в итоге что получилось.
09.11.2019, 17:05 | #40 (permalink) |
Вновь соединил адаптор с корпусом станции. Вторую часть раскосов начну делать уже завтра.
