А дроссель разместиться навесиком рядышком со своим другом Цобелем. На выходных разъёмах.
Токоограничивающие резисторы в цепи эмиттеров выходных транзисторов я ставить не буду.
И в самом деле возбуд есть.
Андрей! А как жа! Конечно ставил. Это само собой. Я 574 серию не очень люблю, по этому если есть возможность впихнуть в место неё 544, то стараюсь эту возможность всегда использовать.А перемычку между 1 и 8 на 544 ставил?
Красивенькая такая получается. На импорте будешь делать? Какой ОУ думаешь поставить? Питание для ОУ будет 12 или 15 вольт? Я делал по 15 в плечо.Пока плату мучу.
У меня было тоже самое. Поставил 4 диода.Диоды на выходе ОУ сразу 4 ставлю, при 3-х диодах ток покоя более 16-18 мА не поднимается.
