08.12.2015, 10:08 | #101 (permalink) |
08.12.2015, 13:40 | #102 (permalink) |
Радио демонтажник
Сказал(а) спасибо: 24
10 вольт? Ищи косяк в схеме. Такого не должно быть! Всё правильно впаял?
08.12.2015, 16:12 | #104 (permalink) |
Все проверил. Правильно. Транзисторы на радиатор крепил через термопрокладки и втулки. Но почему то есть связь с радиатором. У предвыходных показывает ~150Ом, у выходных ~600Ом.
Последний раз редактировалось АлеKSандр; 08.12.2015 в 16:22 |
08.12.2015, 17:28 | #105 (permalink) |
Стер термопасту. Контакт пропал, но проблема осталась. Все так же греется.
08.12.2015, 22:50 | #108 (permalink) |
Радио демонтажник
Проверяй всё ещё раз! Я этот усилок в каких только интерпритациях не собирал. Питал его двухполяркой от 30 до 60 вольт. По барабану! Всё работало зашибись. Ничего там не грелось, и все напряжения выставлялись легко. Его же не только я один собирал. Чудес не бывает. Где то у тебя косяк. Либо в плате, либо в схеме. Ищи Шура.....
А у тебя 1 и 8 нога почему не закорочены?
09.12.2015, 09:31 | #110 (permalink) |
deleted
Какие транзисторы VT1/VT2 стоят? Если ВС546/556, то они вставлены неправильно.
