07.10.2015, 14:52 | #21 (permalink) |
Это 4 и 5 ноги. По даташиту 5 отвечает за сегмент "Н", который не используется в даном проэкте. А вот 4 это общий катод 3-го сегмента. Как тогда вы зажгли разделительную риску?(это видно на 5-ой фотографии) |
07.10.2015, 15:20 | #22 (permalink) |
У вас там схема под атмегу в DIP корпусе и самодельный индикатор на smd led. Две лишние кнопки от которых я хочу отказаться... Короче все переделывать, а это все-равно что делать все самому =) Но использовать атмегу- думаю да, это мой вариант.
07.10.2015, 17:55 | #24 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 27
Поблагодарили 82 раз(а) в 10 сообщениях
По поводу ножек у индикатора если вы внимательно почитаете даташит то там сказано что 4я и 11я ножка отвечает за 3й разряд. |
08.10.2015, 02:10 | #25 (permalink) |
14.01.2017, 21:35 | #26 (permalink) |
Прошу прощения, но можете подсказать по поводу МК, какой именно контроллер подойдет? Не могу разглядеть на фото, а самому догадаться не хватает опыта
28.01.2021, 20:23 | #27 (permalink) |
Доброго времени суток! Понравились Ваши проекты на индикаторах АЛС314 и АЛС311, заказал платки и компоненты, проект на 314х заработал с ходу без проблем а вот проект на 311 почему то не могу запустить, после прошивки МК индикация не корректная, не уходит в слип((( кроме как на не правильную прошивку больше ни на что грешить не могу так как в схеме почти нет деталей, индикаторы проверял, собрал 3 платы и везде одна и та же проблема( прошу Вас помочь в запуске этого проекта, возможно я что то не правильно делаю при прошивка?
16.03.2021, 21:08 | #30 (permalink) |
Кстати, такая же проблема. Подскажите, пожалуйста, точно тип МК и где можно его проибрести. Спасибо.
