27.01.2011, 01:30 | #31 (permalink) |
i love JBL
Круг это трансформаторное железо на радио-рынке поискать у тех кто продаёт самодельные сварочники и "намоточный" провод . По крайней мере я там у нас видел ) |
27.01.2011, 09:42 | #33 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
Абсолютно согласен! Но не у каждого есть приспособления, а я описывал самые простые способы, доступные без большой предварительной подготовки.
Я использовал наждачную бумагу с зернистостью 10, если взять мельче, то панель начинает слишком сильно блестеть, а я добивался фактурной поверхности.
27.01.2011, 09:43 | #34 (permalink) |
Нет, ни по току, ни по напряжению они не подходят.
27.01.2011, 10:39 | #35 (permalink) |
Можно более подробно про это? Просто в продаже есть блоки питания с переключением от 3-х до 12-ти вольт. Так почему бы не использовать такой блок питания, переключенный в режим 12 вольт, для построения усилителя на такой схеме: Усилитель на микросхеме TDA1558Q? Просто сам блок питания будет находиться не около розетки, а в корпусе усилителя.
27.01.2011, 11:04 | #37 (permalink) |
Такой блок питания или адаптер (как было написано на коробке), питает у меня автомобильную лампу дневного света (синий цвет), из которой я сделал ночник.
27.01.2011, 11:09 | #38 (permalink) |
Слабенькие они, максимальный ток один ампер, а этого мало. Лучше иметь запас, чем нехватку или использовать блок питания на пределе. И при нехватке тока усилитель с однополярным питанием будет сильно фонить.
27.01.2011, 11:32 | #39 (permalink) |
Мне по сути мощный усилитель и не нужен. Я собираюсь подключать к усилителю две колонки с динамиками по 5 ват каждая или наушники ТДС-6 Стерео. По сути усилитель и колонки будут нести декоративную функцию в оформлении моего компьютерного уголка, у меня особых запросов на звук нет.
27.01.2011, 12:28 | #40 (permalink) |
а сколько финансов в общем ушло на это чудо?
