Старый 26.08.2021, 12:07   #1 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Аватар для b.kollerov
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
По умолчанию Как включить эл. мотор
Привет форумчане. Подскажите пожалуйста как подключить эл. мотор Японский на 100в., 30вт, с редуктором. Три вывода, одна обмотка со средним выводом, сопротивление 40+40 ом, общее сопротивление 80 ом. В интернете ничего по мотору не нашёл.
Название: эл. мотор на 100 в. с редуктором.png
С уважением Борис.
b.kollerov вне форума   Ответить с цитированием
Я уверен, что проблема будет решаться гораздо быстрее если побольше узнать о ней
Как подключить мотор?
Мотор для микродрели
Греется мотор. Помогите правильно подключить мотор по фото
Мотор от магнитофона
Старый 26.08.2021, 13:21   #2 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Вот что ещё забыл. Это фото платы управления этого эл. мотора. Самая большая деталь - это кондёр 18 мкф. на 120 в. АС, который подключён к выходному разьёму на эл. мотор, а три чудные - это тиристорные оптроны D2W103Fна 3А, 120в. АС. Наверное мотор на 100в. АС?
Название: плата управления.png
С уважением Борис.
Старый 26.08.2021, 14:18   #3 (permalink)
g-zm
Чистильщик
Аватар для g-zm
Сказал(а) спасибо: 320
Если он 50 Гц, тогда понижающий трансформатор на 100 В и одна рабочая, другая пусковая через конденсатор.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!..
Старый 26.08.2021, 15:05   #4 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Александр, спасибо за подсказку! На моторе написано 50/60гц.Проверил на плате управления, тот здоровый конденсатор 18мкф. подключён на одну обмотку мотора.
С уважением Борис.
Старый 26.08.2021, 15:24   #5 (permalink)
Fisher
Сказал(а) спасибо: 33
Сообщение от b.kollerov Посмотреть сообщение
Знать она пусковая.
Нешто я да не пойму? При моём-то при уму?.. Чай, не лаптем щи хлебаю! Сображаю, что к чему.
Fisher вне форума   Ответить с цитированием
Старый 26.08.2021, 15:26   #6 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Нашёл в запасах трансформатор, но он 220/110вольт. Наверное пойдёт? Рабочий ток 0,3А, ну пусковой конечно больше, но там и нагрузки то почти нет, тем более через редуктор.
Название: трансформатор 220в. на 110вольт.png
С уважением Борис.
Последний раз редактировалось b.kollerov; 26.08.2021 в 15:32
Старый 26.08.2021, 15:29   #7 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Сообщение от Fisher Посмотреть сообщение
Знать она пусковая.
Получается, что -да.
С уважением Борис.
Старый 26.08.2021, 15:42   #8 (permalink)
Fisher
30вт
Что на "фамилии" у двигателя-то написано? Какой пусковой ток?
1,5 Ампера трансформатора может и не хватить.
Старый 26.08.2021, 16:00   #9 (permalink)
b.kollerov
любитель самоделок
Ну так он же через редуктор, да и нагрузки на валу редуктора можно сказать почти никакой. Какой пусковой ток не знаю, но думаю наверное примерно 1,8А. Или нет? Редуктор нужен практически не для увеличения мощности устройства, а для уменьшения ко-ва оборотов.
С уважением Борис.
Старый 26.08.2021, 16:07   #10 (permalink)
Fisher
Учите матчасть.
Часовой пояс GMT +4, время: 23:48.
