02.12.2018, 14:34 | #1 (permalink) |
Цветомузыка с разделением по частотам
ссылку оставить не могу так как нету 10 сообщений кратко : 7 резисторов по 100 ом 6 конденсаторов разных , в интернете можете найти по резисторам на 100 ом питание 5 вольт 1 диод на каждую частоту , усилитель звука для динамиков 3 вата(динамики 3 вата 4ом) так вот диоды не мограют вообще при низком звуке , мограют при выше 75% , динамики не очень понятно что хрипит и не приятно , что посоветуете? И что можно убрать в схеме что бы диоды ярко моргали при низкой громкости и желательно по 4 на каждую частоту? |
02.12.2018, 14:34 | |
Ваш вопрос обязательно решится, а пока вы можете почитать схожие топики Проблема с разделением HDD в Акронисе. Цветомузыка Проблема с разделением жесткого жиска и данными на нем Проблема с разделением одного раздела на два. Проблема с разделением диска |
02.12.2018, 14:48 | #2 (permalink) |
Халтурщик
Сказал(а) спасибо: 199
Не обязательно ссылку, можно просто разместить картинку со схемой. http://www.tehnari.ru/f8/t32642/
02.12.2018, 16:55 | #3 (permalink) |
Просто Светлана
Наверное эта схемка
К ней я бы приспособила акустический предусилитель, было бы гораздо интересней... Или можно взять сигнал с линейного входа, то есть со входа усилителя
Если хотите, чтобы жизнь улыбалась вам, подарите ей своё хорошее настроение |
02.12.2018, 21:00 | #5 (permalink) |
А вот при не получится
02.12.2018, 23:19 | #7 (permalink) |
Не , не отменили.
Но при параллельном соединении увеличивается ток потребления и, как следствие, надо будет применять более мощные управляющие элементы и, соответственно, более мощный блок питания. Всего-то.
03.12.2018, 07:16 | #9 (permalink) |
А где, собственно, автор указал, что он применил именно эти транзисторы ?
03.12.2018, 17:00 | #10 (permalink) |
А он этого и не отрицал! А такой ток и КТ315 выдержит.... А в подобных схемах в основном КТ972 применяют....
