11.01.2022, 11:21 | #1 (permalink) |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Головка для Бэтника
2 пользователя(ей) сказали cпасибо: | derba (11.01.2022), кочевник (11.01.2022) |
11.01.2022, 11:21 | |
По этим ссылкам обсуждения которые так или иначе схожи с вашим Магнитная головка 3д24.080 Магнитная головка тс-820в |
11.01.2022, 19:53 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Схема простейшая и состоит из 2 переменных сопротивлений, ищется в сети.. Не найдешь - пиши, нарисую.
Ты имеешь в виду? Никак. Это реальное сопротивление обмотки рамки. И вопрос: а зачем подгонять? |
11.01.2022, 20:22 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
Сопротивление R1 R2 R3 должно подбираться так, что бы показание тока головки было равно току коллектора, а сопротивление, это то , что получилось у автора, и совсем не обязательно, что будет у Вас такое же сопротивление. Вот, эта статья с Ж радио 6 за 1985г.
11.01.2022, 21:30 | #4 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 69
Сорри, понял... Головка у нас показывает не ток, а уже h21Э.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
11.01.2022, 21:42 | #5 (permalink) |
11.01.2022, 21:56 | #6 (permalink) | |
Покопался в закромах, нашёл голову М2027. Ток полного отклонения 30мкА(?) и есть шкала 0-100 делений. Сопротивление 1265 Ом. Думаю, годится в вышеприведённую схему. Тем более, что ищем парные транзисторы, а не их фактический h21Э.
11.01.2022, 22:00 | #7 (permalink) | |
Вот, такой прибор нужен для подбора полевиков. Там, например, в диф. каскад, нужно подбирать но 2 параметрам: начальный ток канала и напряжение отсечки(крутизна однозначно получается с этих двух параметров, посему измерять крутизну не обязательно). |
12.01.2022, 08:47 | #8 (permalink) |
Ну вчера уже нашёл, спасибо за поддержку!Так и биполяры в энтот самый каскад тоже надо по двум параметрам отбирать бэте и напруге БЭ!
12.01.2022, 09:25 | #10 (permalink) |
Разбираясь с УМ БОЛЬШЕВИК по рекомендации ФИННа стал читать инструкции по сборке УМ ПАРАФИНН и СИММЕТРОН. В последней автор привёл следующую схему для отбора транзисторов в ДК по Uбэ:
2а. Самый простой способ - обычным тестером в режиме прозвонки диодов. Измеряется прямое напряжение эмиттерного перехода. Достаточная точность подбора - +-2мВ, а точнее - еще лучше. Измеренные значения подобранной пары (Uбэ и H21э) записываем карандашиком на схеме. 2б. Более точный способ - измерить с помощью собранного на макетке простого стенда: 1613150313754.png Вольтметр подключается между точками А1 и А2. Для прямых транзисторов нужно изменить полярность питания: Коллекторные резисторы должны быть равными. Важна не абсолютная их величина, а именно равенство. Пусть будут хоть по 6,91к, главное, чтоб равны между собой. Обычным стрелочным омметром можно подобрать пару резисторов с точностью не хуже 1%. Эмиттерный резистор задает расчетный ток дифа, в нашем случае это примерно 2мА. Если внимательно посмотреть на схему, то можно увидеть, что большая часть измерительного стенда уже есть на плате усилителя. Поэтому после выполнения монтажа по пункту 1 можно добавить навесом два резистора, панельки для транзисторов и двумя проводками соединить эту конструкцию с платой. Для второго дифа вся конструкция перепаивается к противоположному плечу. Собираем стенд (на макетке или навесом на плате усилителя), ставим один транзистор в качестве референсного и проверяем другие транзисторы по сравнению с этим опорным экземпляром. Абсолютную величину разбаланса дифа для каждого транзистора записываем и/или раскладываем измеренные транзисторы в ряд или по группам. При указанных на схеме номиналах величина разбаланса дифа в 130мВ соответствует разбросу тока в 1%. Это уже приемлемая точность. Поэтому если находятся два транзистора с близкой абсолютной величиной разбаланса, то с высокой вероятностью эти два будут парными для одного дифкаскада. Можно снять исходный опорный транзистор, поставить найденную пару в стенд и посмотреть величину разбаланса этой конкретной пары между собой. В принципе, допустИм разбаланс от 130мВ и ниже, но можно подобрать и с точностью до 15-20мВ. Это потребует времени и терпения, конечно. Обычно, транзисторы с одной ленты имеют близкие параметры. Измеренные значения подобранной пары (H21э и величину разбаланса на стенде) записываем карандашиком на схеме. Важный момент при измерениях: величина разбаланса сильно зависит от разности температур кристаллов транзисторов дифкаскада. Поэтому после установки транзистора в панельку приходится подождать некоторое время, пока тепловой баланс дифа не стабилизируется. При проведении измерений желательно на транзисторы не дышать, и теплыми руками их не трогать. Пластиковый пинцет и/или перчатка помогут уменьшить влияние тепла рук. По той же причине не стоит сразу измерять транзисторы, которые хранились до этого на холодном балконе, например. Надо разложить их на столе и дать немного полежать, чтоб температура стабилизировалась на комнатном уровне. |
