24.01.2021, 17:57 | #1 (permalink) |
LUKEY 702 термофен дует на полную
24.01.2021, 17:57 | |
Нужная для вас информация содержится в аналогичных темах Продам LUKEY 850+ Небольшой твик Lukey 702 Lukey 852D LUKEY 852D+ |
25.01.2021, 19:11 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Если работа вентилятора обдува управляется термодатчиком (обдув продолжает работать после выключения станции, до полного остывания нагревательного элемента), то проблемы с термодатчиком однозначно повлияют на работу обдува, и при этом неважно, регулируется ли температура нагревателя или нет, датчик всё равно покажет то, что покажет.
А стабилитрон?
25.01.2021, 20:53 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
О птичках: ведь действительно после выключения обдув включается на полную для охлаждения инструмента. Эту цепь и надо щупать.
25.01.2021, 23:30 | #9 (permalink) |
Когда мы выставляем определённую температуру, на дисплее значение меняется мгновенно. Согласитесь, если бы значение температуры на дисплее соответствовало реальной температуре датчика, то значения менялись бы постепенно, ведь нагревательный элемент и датчик не могут нагреться и остыть мгновенно. Чтобы выводимые на экран значения температуры примерно соответствовали реальным, станцию приходится калибровать, из чего я делаю вывод, что прямой зависимости между температурой датчика и показаниями на дисплее нет.
25.01.2021, 23:37 | #10 (permalink) |
При изменении температуры , на дисплее постепенно увеличивается до установленной.
