19.01.2021, 13:02 | #31 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 50
У ЭЛТ для осциллографов накал всегда косвенный, то лечится просто, подать на накал и катод разницу потенциалов, что бы на накале был минус, или гальванически развязать, и ни какого тока не будет, Последний раз редактировалось derba; 19.01.2021 в 13:08 |
19.01.2021, 13:16 | #32 (permalink) |
Открыл первую попавшую схему осциллографа, тут накал гальванически развязан, так по видимому и в других схемах. И напряжение на накал подается переменное, т.е. не раз в пол года меняется полярность, а 50 раз в секунду.
И как Вы будете менять полярность? |
19.01.2021, 13:51 | #35 (permalink) |
Да, это для кинескопа может актуально, а для осциллографической трубки сначала разогреть катод, потом подать высокое напряжение роли не играет, не те потенциалы на аноде, по сравнению с кинескопом, а вот бросок тока в момент включения, это увеличило бы ресурс накала, хотя он и так велик, получается больше самой работы осциллографа. Я считаю, модернизировать накал, это просто потеря времени. Потом, появятся новые детали, которые могут ломаться, что окажется еще хуже.
19.01.2021, 13:57 | #36 (permalink) | |
Поблагодарили 19 раз(а) в 14 сообщениях
Ограничение пускового тока при плавном увеличении напряжения не происходит. Холодное сопротивление нити накала в 10 -14 раз ниже горячего. Соответственно номинальный ток накала будет превышен уже при напряжении 0,5-1.0 вольт. С учетом того что напряжение на конденсаторе увеличивается нелинейно, плавный пуск как "мертвому припарки". |
19.01.2021, 15:16 | #38 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не хочется вскрывать ослик СУРА, судя по характерному высокочастотному звуку (писк в несколько кГц) при вкл кнопки сеть - развертки работают
(хотя не факт,при выключ кнопки осцил - луч в центре и пока не остыл катод - видно что на управление смещением луча нет реакции ), а кнопка осцил на приборе и схеме, явл. размыкателем цепи накала - вот как то так....(?) Последний раз редактировалось Alex GFDS; 19.01.2021 в 15:25 |
20.01.2021, 10:41 | #39 (permalink) |
В общем итог таков:
1. Плавное повышение напряжения накала до номинала-ничего не даёт. 2. Нужно ограничение тока-вчера смотрел схему своего забугорского телека на шасси РС-04 там после накальной обмотки сплита последовательно с нитью накала стоит предохранительный резистор FR на 1.5 Ом я так понимаю он и гладит скачок тока, вот только U накала обычными способами в таких телеках измерить нельзя, поэтому может выход с обмотки сделан выше, как раз на падение напряжения на этом резисторе. 3. Все говорят что осциллографическая элт-это не кинескоп-и задержка анодного не нужна типа на кине-за 20кВ на трубках 1,5-2кВ типа перепад небольшой и ничего делать не надо-вроде логично, но почему тогда те же лица настоятельно рекомендуют делать задержку анодного на обычных электронных лампах, где анодное всего-то 0,1-0,5 кВ?Всё это по меньшей мере выглядит СТРАННО! |
20.01.2021, 10:46 | #40 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 69
А что до осциллографов, их разрабатывали ( и копировали тоже ) неглупые люди. Да ещё под надзором военпредов. Наверняка знали, что делают.
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
