08.12.2020, 15:36 | #11 (permalink) |
СпецШирокПрофНоУзкПонятия
Сказал(а) спасибо: 31
08.12.2020, 15:36 | |
Необходимые ответы вы можете найти по этим ссылкам Подключение двухцветных светодиодов к 220 вольт Подключение двигателя к 380 вольт |
08.12.2020, 20:51 | #13 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 400
потеря, а если звездой, то потеряешь в мощности много ... Цитата:
Если нет возможности подключения треугольником, то звездой не стоит и возится, это будет детская игрушка ...
08.12.2020, 20:53 | #14 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Подключите для проверки по схеме звезды и посмотрите ,
может и достаточно будет . Я в своем киловатнике выводил доп. 3 провода и подключал в треугольник. Ничего сложного нет. |
08.12.2020, 20:57 | #15 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 71
Смотря чего точить. У меня от стиралки стоит двигатель мощностью 450W и то я через регулятор обороты сажаю, вполне хватает для бытовых нужд. Не ломы с топорами точим
Чудес не бывает. Бывает плохой контакт! Если пусто в душе, значит время сменить маршрут(с) |
08.12.2020, 21:20 | #16 (permalink) | |
о старых машинах ...
08.12.2020, 21:21 | #17 (permalink) |
любитель самоделок
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 37
Поблагодарили 23 раз(а) в 12 сообщениях
Так я же раньше уже сказал, что друг с мотором уже уехал. Может даже и поменял мотор уже. Мотор нужен для шлифовки досок. Да и 3000 об. там нельзя. Я себе ставил по моему 3 или 4 квт. на 900 об., но у меня 3 фазы.(круглый диск из двух слоёв фанеры диаметром примерно 80 см., шкурка прижимается стальный обручем). Ну он то хотел поменьше, (да и трудно сейчас такой обруч выточить-нужен карусельный станок), но уверяю вас, что 500-600 вт. ему будет мало.
С уважением Борис. |
08.12.2020, 21:27 | #18 (permalink) |
Да в легкую переключить сам статор, только было как подобраться ...
08.12.2020, 21:30 | #19 (permalink) |
Жорж, я про мощность.
08.12.2020, 21:43 | #20 (permalink) |
Володя и я про тоже. Были машинки, и очень много - камера для стирки, с активатором и отдельно центрифуга. Дык вот мотор от центрифуги и мощнее и оборотов под 2800-3000, самое то для наждака ...
От чего движок возьмешь разницы нет, главное какой возьмешь ?...
