07.01.2019, 03:44 | #1 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Вертикальная и горизонтальная поляризация
07.01.2019, 03:44 | |
Прочитайте похожие темы, это не сложно Горизонтальная рябь при нагрузке видеокарты. Горизонтальная полоска Горизонтальная рябь!!!!!! |
07.01.2019, 09:58 | #2 (permalink) |
Класс! Я-то полагал, что на форуме единственный, кто интересуется аппаратурой связи. Ан нет, есть ещё участники.
Что касается тройного квадрата, то он легко преобразуется до обычного петлевого вибратора если мысленно откинуть рефлектор и директор. Можно даже рассматривать его как окружность. А теперь всё становится понятным - как ни крути окружность в основной плоскости, разницы не будет. Чтобы получить антенну зенитного излучения (кажись, именно это и требуется), надо направить основную плоскость параллельно поверхности Земли. Теперь восстановим наш тройной квадрат и попробуем провести измерения. Последний раз редактировалось Николай_С; 07.01.2019 в 10:03 |
07.01.2019, 11:45 | #3 (permalink) |
Чистильщик
Сказал(а) спасибо: 320
Так работает квадрат ничего не поделаешь. Для вертикалки надо применить другую антенну, например волновой канал.
Лужу паяю, ЭВМ починяю!.. |
07.01.2019, 12:15 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 107
Или зигзаг, если полосу пошире охватить нужно.
