01.01.2012, 18:09 | #21 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
100 кОм блокируется половиной подстроечника смещения ? ...
01.01.2012, 18:13 | #22 (permalink) |
Записей в дневнике: 73
Сказал(а) спасибо: 885
А вот эта цепочка задаёт работу транзистора. При настройке подстроечником необходимо выставить напряжение на истоке равным половине питающего напряжения.
01.01.2012, 18:18 | #23 (permalink) |
Валерий все это я знаю, зачем вторые 100 кОм, если половина подстроечника
уже на массе. Зачем этой половинке еще параллельно 100 кОм? На счет выходных емкостей полностью согласен, чем больше, тем ниже частоту можно снять, я не могу понять зачем к нему добавлять 0.47 мкФ, какой смысл ? ...
01.01.2012, 20:03 | #24 (permalink) |
Смысл добавлять конденсатор есть, попробуй собери и послушай с конденсатором и без него. На счёт резистора - это не ко мне, а к автору схемы. Но думаю, что помехой он не будет.
01.01.2012, 20:24 | #25 (permalink) |
Валерий огромное вам спасибо!!!Поставлю 10.000 конденсаторы!Заказываю детали))) А вдруг услышу "А" класс )))
01.01.2012, 20:29 | #26 (permalink) |
Это же просто две параллельных емкости, или я и правда чёйто не понимаю.
Пробовал такой вариант, уже попадалось, специально смотрел, с генератора на осциллограф и спектроанализатор, разницы ни какой. На слух тоже пробовал в наушниках, извини не нашел разницы ...
01.01.2012, 20:41 | #29 (permalink) |
Валерий, я почему специально и смотрел, меня удивило просто параллельные
емкости. И потом это каскад не усиления по напряжению, это просто усилитель тока. Тот же самый вариант рассматривался с усилением по напряжению, т.е. лампа 6Н23П и Мосфет с калькулятором тока в нагрузке. Лампа работает в легком режиме с питанием 12В. Но лучше там использовать малошумящий пентод в триодном включении, допустим из серии 6Ж ...
01.01.2012, 20:42 | #30 (permalink) |
Ребят если я в качестве выходного конденсатора поставлю "Конденсатор электролитический компьютерный 4700 мкФ х16В(105*)(Low ESR)" Разница как то на звуке скажется?
