10.03.2020, 23:15 | #21 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 50
В симуляторе гориллы, В симуляторе большие Злые крокодилы Будут вас кусать, Бить и обижать,- Или еще, волков бояться- в лес не ходить. Симулятор, это инструмент. Имеет свои приближения. Этот симулятор довольно точно работает, но все равно это симулятор, инструмент, но часто выручает, помогает понять работу схемы. Хотя, подобное можно сказать и о математике, это только цифры, и можно посчитать только приблизительно. Трансформатор, там только индуктивности, и можно их связать директивой, к примеру: К1 L1 L2 L3 0.97 Что значит: трансформатор, имеет 3 обмотки, с индуктивностями L1, L2 и L3 , имеющие трансформаторную связь 0,97 . Это удобно, т.е. 0.97 части индуктивности в работе, а 0,03 части -это индуктивность рассеяния. Можно ввести параметры гистерезиса, ввести параметры феррита. Последний раз редактировалось derba; 10.03.2020 в 23:24 |
10.03.2020, 23:25 | #22 (permalink) | |
Я в Мультисиме сделал и отработал схему стабилизатора, семиступенчатого на симисторах. И что удивительно, настроечные напряжения на включение каждой ступени, в зависимости от сетевого, входного, почти совпали с натурой. Жаль, мало там настоящих моделей. Все цифровые- полная лажа. Работают не по номиналам схемы, а по внутренним частотным характеристикам. Так любой кварц в схеме генерит чёрт знает где. И все- на одной частоте. |
11.03.2020, 07:39 | #23 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 400
11.03.2020, 07:45 | #24 (permalink) |
Володя, так я и не смог запустить осциллограф, взглянуть на работу. Схемы примитивные и точно работающие ?...
R5 подбирать, половина напряжения питания коллекторе на Т2 ... Схемы.zip
Последний раз редактировалось George Smith; 11.03.2020 в 09:58 |
11.03.2020, 10:31 | #25 (permalink) | |
Вот что тебя ждёт, зелень завистливая. И тебе крупно повезёт, если найдёшь библиотеку, и с тобой поделятся наработками. Последний раз редактировалось aleksandrmakedo; 11.03.2020 в 10:37 |
11.03.2020, 14:35 | #27 (permalink) |
В усилителе, надо создать генератор, а то просто источник не дает генерации.
Во втором случае надо создать условия для генерации. 1 создать начальное условие. Нажмите клавишу "s" и запишите команду: .ic v(a)=0 Точка в начале обязательна. Это значит при включении в точке А будет 0в. 2 Сделать пуск, т.е. при пуске напряжение питания нуль, и потом растет (как бывает в действительности), и ставьте разные элементы, к примеру, резистор в базе R2=10.01k В действительности ведь элементы хоть немного, но разные. После чего мультивибратор запустится. |
11.03.2020, 19:47 | #28 (permalink) |
Все сделал как у тебя, гену настроил. Видно по времени экране, что он все отрабатывает и ошибок не выдает, но на экране квадрат Малевича (пусто) ?...
Мне кажется вот сдесь что то не так по вертикали ?...
Последний раз редактировалось George Smith; 11.03.2020 в 20:17 |
11.03.2020, 22:16 | #29 (permalink) |
Я на этом форуме не могу полноценно общаться, сильно тормозит крмп. Если зайду гостем, то ни чего, а если зайду пользователем, то нет просто терпения. Успеваю пару сдач в перкферанс сыграть, пока страница не изменится. На других форумах нормально.
Если хотите получить ответы, то перейдем на другой форум, какой Вы пожелаете. Тут просто нет возможности. А тема интересная. Я, пока не нашел этот симулятор штук с пять перепробовал. Этот меня полностью устраивает. |
11.03.2020, 23:08 | #30 (permalink) |
А почта не устраивает ?...
