Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Схемы
Старый 29.05.2017, 19:44   #11 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Аватар для Focus 016
Сказал(а) спасибо: 24
Вернулся к теме о этом преде. Сегодня игрался с номиналами ООС, с постоянкой на выходе, с частотным диапазоном. Ну, по скольку регуляторы тембра мне не нужны, оставил только сам пред, с введением в него цепи ООС. Сначала хотел, что бы в ООС не было блокирующего конденсатора. Но тогда нужно ставить интегратор. Иначе постоянка на выходе шалит. Что то не охота мне делать интегратор. В итоге поставил на 4.7 мкф Bi - polar. С резисторами 6.8 ком и 43 ком к\у усилителя равен 6.3, что более чем достаточно. Частотка от 20 гц до 40 кГц линейная. После 40 кГц начинается равномерный спад. Синус, при выходном сигнале 11.6 в чистый. Это максимальный уровень неискажённого сигнала. Дальше начинается ограничение. Что по звуку : очень понравилось!
Информативные ответы вы можете найти в схожих обсуждениях
Предварительный усилитель
Посоветуйте предварительный усилитель
Старый 29.05.2017, 22:45   #12 (permalink)
sergeisam
Аватар для sergeisam
Сообщение от Focus 016 Посмотреть сообщение
4.7 мкф Bi - polar
А как правильно
Bi - polar
или неполярный (NP) ?
Старый 29.05.2017, 23:01   #13 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
А как правильно
Bi - polar
Да как хочешь. Вот лично тебе, как больше нравиться : в лоб, или по лбу? А ? Ты вот лично, что предпочитаешь? Я так понимаю, что больше тебе про этот усилитель сказать нечего? А как правильно будет : резистор, или сопротивление? Ёмкость, или конденсатор? Проведи лекбез.
Старый 29.05.2017, 23:13   #14 (permalink)
sergeisam
А что можно говорить об усилителе, если его ни разу не слышал.
Все оценочные высказывания о качестве звучания - есть пустая болтовня. Ничего не определяющая и ни чего не доказывающая.
Вообще-то это была шутка юмора.
Старый 30.05.2017, 00:00   #15 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Так и я тоже шутю. Юморю я так. Хочу в камеди клаб выступать, вот и тренируюсь. А за одно , в свободное от тренировок время, паяю разные схемки.
Ну так собери и послушай.
Старый 30.05.2017, 05:18   #16 (permalink)
sergeisam
Дык, это совсем другой разговор.
Хотя и здесь есть много нюансов. Начиная от акустики и усилителя мощности и заканчивая "ровностью" изготавливающих рук и помещением, где будет слушаться данный
Усилитель
Старый 03.06.2017, 20:59   #17 (permalink)
Sinus
Аватар для Sinus
Если интересны транзисторные предварительные усилители,то могу предложить такой вариант
Название: Пред транзисторный.png
Полоса пропускания и нагрузочная способность примерно 10 раз больше чем в схеме из первого поста. А уровень искажений и шумов в 10 раз меньше.
Коэффициент усиления равен К=1 + R22/R9.
Если при изменении усиления потребуется изменить R22, то следует также изменить значение R2 по принципу R2=R22. Входное сопротивление усилителя определяется значением R2.
Питание от +/-15 до +/-25В.
Для выходных транзисторов BD139/BD140 возможно потребуется небольшой радиатор общей площадью 3-5 кв.см.
Sinus вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.06.2017, 23:16   #18 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Sinus Посмотреть сообщение
Если убрать корректирующий конденсатор в ООС ( схема из 1 поста ), то и частотка улетит в даль. Я поставил 33 пф. После 40 кГц начинается плавный спад. Скажем так защита от возбуда. А на счёт нагрузочной способности.... Выходной каскад там работает в А классе, и она довольно таки высокая. Есть ли смысл её увеличивать? По шумам там тоже, вроде бы всё в норме. Я их в наушниках не услышал. Ну, и по КНИ тоже не плохо. Хотя может быть ты посмотришь в мультике эту схемку? Было бы интересно взглянуть что, и как. Твой вариант тоже очень не плох. Да и вообще, нет предела к совершенству.
P.S. Хорошо то, что хоть кого то заинтересовала эта схема!
Старый 04.06.2017, 05:12   #19 (permalink)
Andrey 69
Аватар для Andrey 69
Сказал(а) спасибо: 42
Sinus,а откель такая схема? Что то знакомое
Andrey 69 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 04.06.2017, 11:25   #20 (permalink)
Focus 016
Радио демонтажник
Сообщение от Andrey 69 Посмотреть сообщение
Что то знакомое
Интересно, как эта схема покажет себя в железе. В мультике они все шизгары! Но мы же знаем, что в железе и в мультике - это две большие, или четыре маленькие разницы!
Часовой пояс GMT +4, время: 13:19.
