03.08.2010, 18:58 | #11 (permalink) |
Debes, ergo potes
03.08.2010, 18:58 | |
Не поленитесь и прочитайте схожие топики Ремонт БП компьютера Ремонт ИБП от DVD |
03.08.2010, 19:45 | #13 (permalink) |
Debes, ergo potes
Новую поставил и так-же? Тогда клапан раслаб, что маловероятно, надежен он, либо с менбраной насоса проблема, встречал разок беду такую, кстати тоже на омроне, но чаще у них манжеты рвутся, как из пластика сделаны они, даже не тятутся.
03.08.2010, 20:25 | #15 (permalink) |
Debes, ergo potes
Она скорее не ослабла а треснула, в любом случае смотреть надо.
05.08.2010, 11:43 | #17 (permalink) |
Преданный партиец "ПЛВ"
Записей в дневнике: 4
Сказал(а) спасибо: 303
На электронные тонометры, если память мне не изменяет, гарантия не меньше 5 лет. Я свой покупал около двух лет назад и тогда меня продавец в аптеке убедительно заверила, что гарантия действительно такая. Может вам все-таки обратиться по гарантии. Согласен с Long Cat, что это медицинский прибор и, чтобы быть на 100% уверенным в его работоспособности, необходимо его проверить. Все-таки со здоровьем не стоит шутить.
Урраа!!! Зарработало!!! |
05.08.2010, 13:15 | #18 (permalink) |
да просто неберут его в сервис центр, говорят что негорантийный случайтогда непонятно что является гарантийным? вопрос пошел уже на принцип, был куплен другой, вот только хочется с этим разабраться
05.08.2010, 23:31 | #19 (permalink) |
TEHNARI.RU
тогда самому раскрывать остается...
сколько манжеток у тебя? 1 ? 2? даже если они новые то брак все равно возможен.... попробуй надуть каждую опустив в воду ( типа как велосипедную камеру ) и проверить если нету утечек.... в самом аппарате - возможно что или моторчик делает проблему. или вероятно дело в клапане сброса .... ++ если уже будешь разбирать проверь схему на замыкание \ конденсаторов и обрывы... ++++не знаю если там все это есть - но посмотри если от моторчика не идет шланг до отверстия для манжетки.... если есть, то проверь и его на трещины ( и если не пропускает воздух) |
25.07.2017, 02:02 | #20 (permalink) | |
а вот на манжету обычно производитель дает 1 (один ) год |
