03.02.2022, 10:46 | #1 (permalink) |
Помогите с электрикой от акамулятора 190Ah 1150A
1 190Ah 1150A И ещё 140ah 900A Как подключить электрику Лампочки Удлинитель |
Пользователь сказал cпасибо: | кочевник (03.02.2022) |
03.02.2022, 10:46 | |
Пока вам не дали ответов вы можете полистать аналогичные темы Проблемы с электрикой дома |
03.02.2022, 21:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Это емкость в ампер/часах.А это максимальный отдаваемый ток в режиме стартера.Так, как Вам удобно, все потребители должны быть на 12 вольт ( или на 24, но это при аккумуляторах соединенных последовательно.)
04.02.2022, 20:03 | #4 (permalink) |
Аккумуляторы разной ёмкости последовательно соединять не рекомендуется.
04.02.2022, 20:07 | #5 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И не только не рекомендуется, но и "низзяяя"!!! Иначе "бяда"!
04.02.2022, 21:03 | #6 (permalink) |
Mulder
Если только освещение то светодиодные лампы на 12в. Подключать параллельно соблюдая полярность к одному из аккумуляторов. По мере разряда менять на другой акк а тот везти заряжать.
Если планируете использовать инструмент на 220в то - инвертор |
