14.01.2021, 16:54 | #1 (permalink) |
Сломался блок питания фотоувеличителя
Долго не пользовался фотоувеличителем Азов - СССР. После первого включения, через пару минут работы, в блоке питания закипел и вытек конденсатор МБМ 0.25мкф +-10% 500в. Блок питания начал нехарактерно гудеть, я его сразу отключил. Прочитал на форумах, что это их частая проблема и купил новый пластиковый конденсатор к73-17 имп, 033мкф, 630в, 10%, мк, и впаял на место сгоревшего. При включении блок питания всё также гудит и сильно греется трансформатор. Блок питания управляет движением головы увеличителя вверх-вниз, но голова тоже стала двигаться нехарактерно теперь - более быстро и как бы иметь тормозной путь, хотя должна двигаться медленно и чётко. И через пару минут начал сгорать предохранитель, при замене предохранителя блок гудит и сново сгорает предохранитель. к сожалению не получается добавить фото |
14.01.2021, 16:54 | |
Безусловно можно найти еще много полезного, почитав эти темы Блок питания сигнализации с функцией резервного питания от АКБ Сломался блок на беговой дорожке Блок питания и источник бесперебойного питания |
14.01.2021, 16:56 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
В расширенном режиме редактирования > управление вложениями.
14.01.2021, 21:07 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
Отключите от трансформатора все нагрузки и включите его в сеть. Трансформатор не должен сильно греться. Если греется до "рука не терпит" то, увы, он неисправен. Ежли не греется - пишите, будем искать схему. ))
14.01.2021, 21:44 | #4 (permalink) | |
Трансформатор греется но рука терпит(на ощупь-тёплый но на грани с горячим). вот схема из паспорта фотоувеличителя, может поможет чем то понимающим людям) |
14.01.2021, 21:50 | #5 (permalink) | |
вот ещё фото |
14.01.2021, 22:23 | #8 (permalink) |
Замечательно. Какой-либо сложной электроники Ваш агрегат не содержит, за исключением реле времени, на которое Вы не жалуетесь, все работает на контактах и разьемах. Вскройте блок с двигателем, убедитесь что он смазан и не клинит, небольшим количеством спирта почистите все контакты.
P.S. Нагрев мотора и трансформатора до температуры 70-80 градусов - явление нормальное. )) |
14.01.2021, 22:49 | #9 (permalink) |
подскажите пожалуйста в Москве хорошую мастерскую где можно починить этот блок.
блок питания, конденсатор |
