16.03.2020, 21:59 | #11 (permalink) | |
вообщем погонял бублик в QHD - 51 градус при 60фпс (верт.синх вкл) шума нет, и всем вроде доволен. а вот когда отключаешь в.синх, то капец...под нагрузкой шум идет из БП (кажется как напряжение скачет) и очень греется видюха, свыше 80+ градусов, дальше не стал гнать. Проблема в БП? Его я брал в мае 2014... |
16.03.2020, 21:59 | |
По этим ссылкам содержится нужная вам информация Не работает Wi-Fi при нагрузке ПК отключается при нагрузке Вырубается ПК при нагрузке Зависания при нагрузке |
16.03.2020, 22:39 | #13 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 783
То что греется вк, это не вина бп, да и с температурами все ок.
Как я и советовал выше, замерь выходные напряжения бп и если они отличаются, то бп под замену, тем более, 6 лет ему.... В любом случае, от замены бп с таким сроком службы хуже не будет. |
08.12.2020, 15:03 | #15 (permalink) |
Если это дроссели ,тогда можно их чем-нибудь диэлектрическим залить.А начать лучше с самого простого-с очистки питальника.
08.12.2020, 15:11 | #16 (permalink) |
Я бы лучше разобрал,нашёл виновников падения напряжения(благо почти всегда они видны по вздувшимся крышечкам) и перепаял эти электролитики(с запасом по вольтажу) и пускай ещё работает.
