22.10.2014, 22:17 | #1 (permalink) |
То пропадает, то появляется подключение
Переехали на новое место, тут свой провайдер. Вставляю сетевой кабель и происходит следующее: "Получение сетевого адреса..", а через мгновение "Сетевой кабель не подключен", а через мгновение снова "Получение сетевого адреса" и так далее. Помогает только обновление драйверов, причем обновление надо сделать так что бы, как я понимаю, винда заменила старый файл новым. Т.е. приходится перезагружаться, вручную удалять .sys файл, удалять устройство и прочие танцы с бубном. Провайдер ничего толкового сказать не может. Винду перебивать не хочется. Странно, что на другом провайдере все ок(ездил к знакомым проверял) Антивир удалял полностью, а так же брандмауэр выключил, как мне кажется, тоже полностью (командой netsh) Все штуки, которые на форумах пишут перепробовал. Видимо при какому то благополучному стечению обстоятельств мое подключение иногда проходит, так вот хотелось бы как то узнать эти обстоятельства. Какие то настройки посмотреть особенные или еще что то. Помогите |
22.10.2014, 22:17 | |
Возможно, что проблема уже решена кем то из пользователей HDD то появляется, то исчезает Постоянно пропадает подключение При выключении появляется сообщение об ошибке Появляется BSOD |
22.10.2014, 22:53 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 4
Вы пробовали поставить режим полудуплекса?
Вполне возможно, что один из проводов поврежден. Это делается в диспетчере устройств в свойствах сетевой карты - дополнительно - скорость и режим дуплекса. Там обычно стоит Автосогласование или Auto. Нужно 10Mb полудуплекс или Half Duplex |
23.10.2014, 10:43 | #5 (permalink) |
Пробовал.
duc, может есть какой то способ сделать "виртуальную" карточку на компе? или еще как то обойти эту совместимость |
23.10.2014, 10:56 | #6 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 18
Не получится. Atheros вообще довольно капризны. Покупка недорогого свича или роутера - наиболее быстрый и безболезненный вариант решения. У сервисников б/у свич можно взять рублей за 200-300.
25.10.2014, 18:16 | #9 (permalink) |
Есть еще такая штука: некоторы провайдеры (к примеру, МТС) привязываются к MAC-адресу сетевой карты/свича. Чтобы перепривязать устройство нужно уточнить как это делается у провайдера.
27.10.2014, 03:51 | #10 (permalink) |
Так ТС же говорит, что то есть то нет, и провайдер разводит руками. Была бы мак фильтрация саппорт бы уже перепривяал. Всё таки надо костыль городить в виде роутера.
