29.01.2016, 10:16 | #22 (permalink) | |
29.01.2016, 10:44 | #23 (permalink) |
Попробовал напрямую, подключить ПК к проводу провайдера минуя роутер, все тоже желтый треугольник, не подключено - нет доступных подключений, мистика...
29.01.2016, 19:57 | #24 (permalink) |
Кому то помогает данная манипуляция:
1. Удалите раздел реестра командой: REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Winsock 2. Удалите раздел реестра командой: REG DELETE HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Servic es\Winsock2 3. Перезагрузите компьютер 4. Откройте папку %winroot%\inf 5. В ней найтите файл nettcpip.inf, сделайте его резервную копию и после откройте его в текстовом редакторе (например Notepad). 6. Найдите в нем строки: [MS_TCPIP.PrimaryInstall] ; TCPIP has properties to display Characteristics = 0xA0 ; NCF_HAS_UI | NCF_NOT_USER_REMOVABLE 7. Исправить их на: [MS_TCPIP.PrimaryInstall] ; TCPIP has properties to display Characteristics = 0x80 ; NCF_HAS_UI 8. Сохранить изменения в файле nettcpip.inf 9. Открыть Network Connections и щелкнув правой кнопкой мыши по свойству нужного нам сетевого подключения выбрать Install->Protocol->Add. Далее выбрать "have disk" и указать путь %winroot%\inf 10. Выбрать TCP/IP из списка. После этого вы опять попадете в окно свойств сетевого подключения, но для TCP/IP теперь кнопка Uninstall будет активна. 11. Выберите в списке This connection uses the following items протокол TCP/IP и нажмите кнопку Uninstall. 12. Перезагрузите компьютер 13. Установить протокол TCP/IP аналогично шагам 9-12. |
29.01.2016, 22:24 | #25 (permalink) |
С учетом того что не могу запустить утилиту ipconfig, решил переустановить Win начисто, результат отпишу.
Всем спасибо за помощь и идеи! |
30.01.2016, 02:01 | #27 (permalink) |
Добавлю еще немного: ipconfig это не утилита, это исполняемая команда. Запускается не через "Выполнить", а через командную строку. Запустить можно например так: Пуск - выполнить - CMD (командная строка) - ipconfig и энтер.
