Вернуться   Технический форум > Компьютерный форум > Компьютерное железо > Звук и акустика > Звуковые карты
Старый 13.09.2012, 23:05   #1 (permalink)
Doggy775
По умолчанию Не устанавливается драйвер Creative
Карточка- Creative Sound Blaster Audigy SE (если важно то модель SB 0570) При установке пишет что мол найдена более новая версия драйвера, раньше всегда было нормально, винду переустановил тоже самое, пробовал устанавливать заплатку для винды KB835221 всё равно не помогло, как это устранить?
Doggy775 вне форума   Ответить с цитированием
Дам вам темы которые по своему содержанию напоминают ваш топик
Не устанавливается драйвер MF3010
Драйвер не устанавливается
Не устанавливается драйвер HP P1006
Не устанавливается драйвер на сетевую карту
Старый 14.09.2012, 13:31   #2 (permalink)
asco
удалить устройство вместе с драйвером в диспетчере устройств, после удаления установить нужный драйвер
Старый 16.09.2012, 00:47   #3 (permalink)
Doggy775
не помогло, я удалил сначала драйвер потом само устройство в диспетчере, сразу попытался установить драйвер- выдало другую ошибку "Setup......" перезагрузил компа снова пишет- найдена более поздняя версия, может быть удалить встроенную звуковуху из диспетчера?
Старый 16.09.2012, 01:29   #4 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
Сказал(а) спасибо: 95
попробуйте в ручную удалить из system32 остатки файлов драйверов + удалить из реестра ветки оставшиеся после деинсталляции. И установить новую версию после этого.
XELFAER вне форума   Ответить с цитированием
Старый 16.09.2012, 11:25   #5 (permalink)
Doggy775
а как их найти-то в system32 и в реестре я не особо шарю- как это сделать?
Старый 16.09.2012, 13:48   #6 (permalink)
XELFAER
Аватар для XELFAER
выполнить поиск в реестре по ключевому слову: Creative (Win+R -> regedit -> Ctrl+F)
и просмотреть наличие веток(приблизительно):
HKEY_CURRENT_USER\SOFTWARE\Creative Tech
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Creative Tech
HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Contro l\Creative Tech
HKEY_LOCAL_Machine\Software\ASIO
удаляем:
C:\Windows\System32\BMX*.rfx
C:\Windows\System32\Data
C:\Windows\SysWOW64\Data *(64-bit если стоит)
C:\Windows\{*.BAK
C:\Windows\{*.CDF
C:\Windows\CTDCRES.DLL
C:\Windows\System32\cttele32.dll
C:\Windows\System32\drivers\CTOSS2K.SYS
C:\Windows\System32\drivers\CTSFM2K.SYS
C:\Program Files\Creative (удаляем весь каталог)
C:\Windows\CTXFIRES.DLL
C:\Windows\CTPRES.DLL
C:\Windows\Updreg.EXE
Можно попробовать утилиту Guru3D - Driver Sweeper(в Диспетчере задач нужно предварительно завершить процесс CTHELPER.EXE)
Старый 16.09.2012, 18:08   #7 (permalink)
Doggy775
в реестре поудалял, а вот в папках ничего такого нет, всё равно не устанавливается
Старый 16.09.2012, 19:00   #8 (permalink)
aborigen2010
Явный оптимист
Аватар для aborigen2010
А попробуйте так , удалите карту через диспетчер устройств с удалением драйвера и отключите системник . Удалите карту из системника физически . Запустите системник и установите самый свежий драйвер после этого опять отключите и установите карту , Некоторые устройства требуют установки драйвера до установки устройства.
aborigen2010 вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.09.2012, 01:10   #9 (permalink)
Doggy775
удалил, затем вытащил, включил и попытался установить драйвер- выдало другую ошибку- типа не найдено оборудование к которому подходит этот драйвер
Старый 23.12.2013, 00:55   #10 (permalink)
Серный
Встроенное аудио надо отключать в биосе. Ну не могут на одном компьютере работать две звуковухе на одних и тех же портах и прерываниях и не конфликтовать между собой!
Серный вне форума   Ответить с цитированием
Часовой пояс GMT +4, время: 00:06.
