30.10.2021, 18:58 | #1 (permalink) |
Ремонт акустики Dialog J-104BT
Сразу оговорюсь что профильного образования по данному вопросу у меня нет и опыт наработан тока на своей технике: если вижу повреждение - перепаяю, ну репу ещё почесать могу. Так что если выражаюсь неправильными словами сильно не пинайте. Есть данный аппарат 5.1, после переезда в новый дом благополучно простоял в коробке на веранде лет 5. Как то на ДР решил музыку через него включить на улице , а он не включается (не выводится даже индикация включения на переднюю панель). Так как сижу на ковиде решил сегодня его расковырять. Схемы нет буду на словах. Саб активный все внутренности в нём. Начал с преда - целый. Далее вскрываю: транс, 4 платы. 1 с распаянными разъёмами входов и выходов - сразу в сторону. 2 и 3 усилители т.к. транзисторы на радиатор большой прикручены, на одну приходит 20V как и указано на трансе, преды на плате живые, на другую приходит 10V тоже как написано и преды живые тоже. Остаётся последняя: с неё уходят шлейфы на усилители и на переднюю панель (кнопка, дисплей, энкодер), получается это плата управления. На ней стоит 2 больших конденсатора на полюсах диодного моста и один из них надулся. Я его заменил, включаю - ничего. Начинаю мерять напругу: приходит с транса 9,5V как и указано, а вот дальше по плате ни куда не идёт. После разъёма перед диодным мостом впаяны 2 резистора 0,125 Вт судя по колечкам 1Ом так вот они не звонятся. Я так понимаю что они выполняют роль предохранителей. Т.к. живу в селе до города 130км то и детали взять негде, да и карантин. Вместо резисторов впаял перемычки из тонкой медяшки по сопротивлению 1,1 Ом получилось. О чудо - ЗАРАБОТАЛ агрегат. Собственно теперь 2 вопроса: 1. Если не впаять такие же резисторы и оставить перемычки то в следующий раз сгорит что нибудь другое дальше по схеме, правильно? Посмотрел в чип дипе есть тока 0,25Вт а 0,125Вт нету((( 2. Кондёры стоят 1000мф 16в, так как такого не нашёл то поставил 2200мф 16в. Получается у меня ща на одном полюсе стоит 1000мф а на другом 2200мф. Чем чревата такая замена? Или можно оставить? Сори за много букв, и заранее благодарю если кто дочитает и откликнется! |
30.10.2021, 18:58 | |
Вы на форуме не один кто интересовался подобным Ремонт акустики Gemix SD-08 Ремонт аудио системы dialog progressive AP-160. 35W Ремонт Dialog AD-06 Ремонт корпуса акустики из ДСП Ремонт акустики Microlab M666 |
30.10.2021, 19:09 | #2 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 117
Может , если ничего нет , то намотайте на резистор провод 0,1 несколько витков , так надёжнее будет , чем перемычки , Если в чипе есть 0, 25 , берите их , только сопротивлением побольше раза в 1, 5 .
30.10.2021, 19:25 | #3 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 33
И, раз уж будете в "Чип и Дип"-е,
электролиты купите новые, одинаковой ёмкости.
30.10.2021, 19:31 | #4 (permalink) |
Можно и оставить , если громкость максимум одна треть будет , но лучше чтобы в плечах были одинаковые ёмкости , иначе перекос и неизвестно что произойдёт , хотя ничего серьёзного произойти не может .
30.10.2021, 19:43 | #5 (permalink) | |
Купить какие стояли 1000 или можно больше по ёмкости?
Вообще пока им не пользуюсь, чинить начал от безделья))) Будет в город дорога куплю детали, специально ехать за копеечными деталями накладно( Благодарю что откликнулись! |
30.10.2021, 20:34 | #9 (permalink) |
Ёмкости 1000 мкф х 16В есть в старых блоках питания от компьютеров. Если не вспухшие то можно и поставить.
30.10.2021, 20:46 | #10 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 283
Протёкшие подойдут? Они же не вспухли
Я ставлю на питание то, что максимально влазит по габаритам, ну и давно покупаю только 105-градусные напитки
