Модернизация советских колонок 6АС-2
dmitry287
24 Янв 2016
Достались мне такие колонки в отличном состоянии 1982 года выпуска от электрофона Мелодия 103М стерео и я решил улучшить их характеристики и звучание.
Динамики там НЧ 10ГД-34 4 Ом и ВЧ 3ГД-2 16 Ом.По новому ГОСТу 1988г. они называются 25ГДН-1-4 и 6ГДВ-1-16.
Разобрал полностью,очистил от замазки и полусгнившего поролона,которыми осуществлялась герметизация корпуса.
Промазал все стыки изнутри акриловым клеем.
Родной фильтр был один конденсатор 1мкф,через который подключалась пищалка,частота среза при этом получалась около 10 кГц,что явно многовато, 10ГД-34 никак не тянет до этих частот и по паспарту верхний предел 5000 Гц.
Как считали и чем думали рижские разработчики непонятно.
В общем пересчитал я частоту раздела и добавил фазоинвертор,расчетная частота примерно 65 Гц.
Гонял их по генератору и на музыке,после переделки провал на частотах 4,5-8 кГц отсутствует.Низы с фазоинвертором заметно улучшились.
Получить что то лучше,особенно по низам в объеме 4.8л наверно не реально.
Коробочка для фильтра еще вторую полезную функцию выполняет,не позволяет вплотную придвинуть колонки к стене и закрыть фазоинверторы.
Звучат вполне достойно,несмотря на свой почтенный возраст.:ku-y:
    70.4 KB · Просмотры: 2,086
    160.8 KB · Просмотры: 839
    176.9 KB · Просмотры: 836
    47.3 KB · Просмотры: 591
    104.9 KB · Просмотры: 1,058
    7.8 KB · Просмотры: 1,502
    95.2 KB · Просмотры: 1,259
На этих головках лучше сделать "кубики Салтыкова"
Делал я когда-то кубики Салтыкова,сейчас на даче трудятся,это не будет моей основной акустикой,буду их использовать при экспериментах с усилками,чтобы свои основные колонки не дергать.
Улучшения и так заметные,по сравнению с тем,что было.Неохота с дровами возиться.tehno015
Скорость потока в фазике не многовата?
Нормально все с фазиком,никаких косяков не замечено.Читал статью по подобной переделке,там автор применял трубу меньшего диаметра и примерно такой же длинны,с размерами той трубы скорость потока получалась еще больше.
Это расчетная частота? Или фактически получившаяся? И интересно, почему вы выбрали частоту именно 65 Гц?
Я б памятник поставил 25 ГДНу, что с ним не делали, куда ни пихали- играет, зараза!
Я читал статью тут,но где то мне на других ресурсах она же попадалась,так что насчет автора и его известности ничего сказать не могу.
Но переделки полезные,проверено на практике.
65 Гц это расчетная частота,фактическая должна быть ниже,так как объем частично заполнен родным звукопоглотителем(техническая х/б вата).Частоту выбрал наиболее низкую для моей трубы.
При прослушке генератора 40 Гц воспроизводится уверенно.
    269.6 KB · Просмотры: 546
Это расчетная частота,фактическая должна получиться ниже,объем частично заполнен родным звукопоглотителем(техническая х/б вата),что в теории как бы увеличивает объем ящика.
При прослушивании генератора 40 Гц воспроизводятся уверенно.
65 Гц выбрал как наиболее низкую при вменяемых размерах для моей трубы.
Можете замерить, если интересно, сколько по факту получилось. На диффузор немного крупы насыпать и генератором разные частоты подавать. Когда крупа практически перестанет плясать на диффузоре, то частота установленная на генераторе и будет фактической частотой настройки вашего фазика.
Честно говоря не интересно,результатом я доволен,не зря потратил время...
Крупу сыпать и наблюдать за ней неудобно в этой АС,пищалка мешает.:tehnari_ru_509:
Последняя переделка кондер 2мкф последовательно с пищалкой и выкинул все резисторы.
И раньше были сомнения в целесообразности плясок с резисторами вокруг пищалок...
Получается как то так,сначала в угоду генератору и микрофону героическими усилиями добиваются красивого графика на компе затем при прослушивании реальных фонограмм добавляют субъективную нехватку ВЧ темброблоком.
Ну да,прогреть АС резистором изнутри очень полезно...
А то,что ухи на ВЧ слышат хуже,как то не вспоминают.
В конце концов только уши и персональные вкусы судья в последней инстанции,как звучит система в целом на любимых фонограммах,и чего там надо прибавить или убавить.
Еще один совет по пищалкам 3ГД-2,неоднократно замечал трещину на корпусе у пищалок б/у,снятых из какой то АС и ни разу такого не видел у этих пищалок купленных в магазине в коробочках.Трещина эта никак не влияет на работу,но неприятно...
Вывод перетягивали винтами (шурупами) на заводе...Рекомендация на фото,реальная частота настройки ФИ АС в целом тоже.
    112.4 KB · Просмотры: 187
    28.5 KB · Просмотры: 173
На мой ух S30 тоже недостаточно ВЧ выдавали с заводской настройкой, тоже чуть добавил подстроечником.
Может "нехватка" ВЧ связана с тем, что в то время музыка была записана с другим тональным балансом? Сейчас довольно сильно НЧ наваливают в записи, особенно поп- и рэп-музыки касается. Вот и приходится темброблоком завышать уровень ВЧ.
посто мы постарели
Смотрел интервью с Суховым, на вопрос почему он больше не занимается усилителями ЗЧ, ответил что его уши уже больше 12 кГц не слышат, и он не может провести на слух качественную оценку создаваемых усилителей.
Я что то не понимаю? Его слова это версия для людей далеких от электроники?
Ведь проверку параметров качества по приборам еще никто не отменял.
Один из параметров усилителя - интермодуляционные искажения. Считается что данный вид искажений на качество звука имеет намного большее влияние чем гармонические искажения. При этом в мире нет утвержденной методики измерения данных искажений. Ряд методик имеется, в основном подача на вход усилителя разных частот с двух независимых генераторов, иногда частоты имеют разную амплитуду. Но все эти методики дают разные результаты, по одной методике один усилитель лучше, а про другой искажения меньше в другом усилителе. И всегда находится несоответствие измерений с прослушиванием. Ну нет на сегодняшний день однозначного соответствия измеренных по приборам параметров со слуховым восприятием.
посто мы постарели
От этого тоже никуда не денешься,я сейчас слышу в районе 14кГц.
Но в молодости,когда мне и большинству участников было 18,проводили эксперимент на работе,притащили наушники,наши и буржуйские и проверяли кто сколько слышит,
20кГц не услышал никто,я слышал примерно 18,5,другие сотрудники чем старше,тем меньше.Приборы в наличии были все,какие только можно пожелать.
