02.08.2020, 22:32 | #41 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 18
при которой хрипов не наблюдается?) Проверить бы питание и ОУ . |
05.08.2020, 13:29 | #42 (permalink) |
что делать я и сам знаю, а гаданиям на кофейной гуще не увлекаюсь, поэтому и обратился на форум, если у кого-то ещë жива такая штука, то не составит труда помочь.
05.08.2020, 17:39 | #43 (permalink) | |
Вас интересовал только номинал сгоревшей детали , при чем тут кофейная гуща)) |
05.08.2020, 19:02 | #44 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 35
Видимо ни у кого нет, следовательно, для вас в данном случае форум бесполезен. Хотя как раз форум помог бы легко разобраться и без схемы, ибо скорее всего это балластное сопротивление впослед с интегральным стабом. Точнее можно было бы сказать, глянув на печать. Однако увы...
06.08.2020, 01:38 | #45 (permalink) |
Очищаете резистор , отмываете , находите место прогара , и в обе стороны меряете остатки сопротивлений, повезет если не выгорел полностью) примерный ориентир у вас уже будет . Хотя из фото видно его предназначение и цепь ))
08.10.2020, 14:19 | #46 (permalink) |
Всем привет
имеется Microlab M700U - перестали работать входы PC IN, AUX, с флешки тоже не воспроизводит. Радио работает. Вместо R2S15904 у меня микросхема R2A15908SP. Напряжение замерил, 9 В. Подал звук на вход, замыкал входной контакт микросхемы (с 1 по 10) с выходнымы (27 и 28), звук в таком случае есть. Получается дело в микросхеме? |
08.10.2020, 15:13 | #48 (permalink) |
В режиме радио громкость и бас/тембр регулируются. И еще, может будет полезна информация: сначала перестал работать вход PC IN/AUX, затем перестала воспроизводится музыка с флешки.
08.10.2020, 15:27 | #50 (permalink) |
т.е. сигнал с 1 по 5 контакты идет на 13, далее через конденсатор 2,2 мкФ 13 контакт соед. с 14. Далее идет вывод на 28 контакт (ROUT)
