Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по электронике > Акустика > Сабвуферы
Старый 07.04.2019, 08:35   #41 (permalink)
Kondor-Espada
на конденсаторе"лепёшка" 104 - c36 выпаял его с нова замыкание...копаю дальше.
Kondor-Espada вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 08:36   #42 (permalink)
kylan
Сказал(а) спасибо: 209
Сообщение от Kondor-Espada Посмотреть сообщение
теперь мне совсем ни чего не понятно.
Поверьте, мне понятно еще меньше.
Давайте с простых вещей. Если все ж вы пытаетесь с помощью форума поднять аппарат, то не помешало бы больше информации. Для начала всю необходимую информацию сможет дать качественное фото платы управления с обеих сторон.
Потом уже с этой стороны монитора можно задавать вопросы, на которые обязательны ответы.
К примеру.
1. Какие напряжения на входе и выходе 78l08 и 78l05 ?
2. Про замыкания. Вообще темный лес. Они есть? Когда и в какой момент? Когда ткнули паяльником, или когда убран какой то элемент? Как бы внятнее этот момент. И с самого начала. Вась рассказ про замыкание, от момента его обнаружения и до сейчас.
kylan на форуме   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 08:54   #43 (permalink)
Kondor-Espada
при выпаенном кондёре и перемычке замыкание тут на фото.
Старый 07.04.2019, 08:55   #44 (permalink)
Kondor-Espada
ни чего больше не отпаивалось всё что выше новое припаял
Старый 07.04.2019, 08:56   #45 (permalink)
gluxon
Сказал(а) спасибо: 34
Перепоял я всё то что о чём писал выше,результат-раньше - без усилителя , звук хриплый и тихий только на одном канале а на остальных его нет совсем - сейчас - тоже без усилителя басовитый хрип и треск но уже на всех каналах.какой ни какой а результат всё-же есть.куда дальше копать пока не надумал но думаю что это одна из микросхем.
Хрип и треск могут появляться при отсутствии одного из плеч питания, или при их перекосе
gluxon вне форума   Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 09:07   #46 (permalink)
Kondor-Espada
Сообщение от kylan Посмотреть сообщение
паяльником я ни куда зря не тыкаю а тыкаю мультиметром поставленном на обычную про звонку при выключенном аппарате...как мерять напругу на интегралках ведать не ведаю...но они новые только вчера впаянные.ещё раз про замену - заменил целый мост"кондёр на 2200 мкф 25 в,два кондёра на 100мкф 25 в,кондёр на 10 мкф 25 в,10 Ом - сопротивление,200 Ом - сопротивление,КОНДЕНСАТОР 104 ЛЕПЁШКА,78l08 интегралка,78l05 интегралка,GR331 транзистор- поставил какойто аналог 500 какойто ..потомучто этого gr - в помине нет и не было .может быть и повезёт запустить этот аппарат а может и нет.
Старый 07.04.2019, 09:24   #47 (permalink)
kylan
Возьмите лупу и проверьте сопли от припоя.
И как тяжело. Глянуть фотку здесь, вернуться на стр.3 глянуть фотку там, вернуться сюда, чтоб потом опять назад. Не ужели тяжело вам
Старый 07.04.2019, 09:25   #48 (permalink)
Kondor-Espada
Сообщение от gluxon Посмотреть сообщение
да может,но вот только музыки совсем не слышно - хрип и треск басовитый - а где эти плечи питания находятся?Блин как же я далёк от всего этого вот компьютер бы дали с закрытыми глазами бы всё починил бы даже на слух и операционку бы любую при том вообще любую на него бы поставили тоже с закрытыми, системотизировал бы её правильно и довёл бы до ума....ибо сам выезжаю на адреса и чиню их людям и цены не заламываю как некоторые в сервисах ….. а тут просто - тёмный лес.но раз я занялся добью их по любому..до этого починил два блока питания сейчас нормально работают.до этого 4 года отработали и ещё столько же явно отработают.кстати предлагали мне их починить каждый за 3000р. а мне всё это обошлось в 240р. ну разницу сами видите-мастера не совсем честные.
Старый 07.04.2019, 09:27   #49 (permalink)
Kondor-Espada
на двух страничках открыть этот форум не судьба ? на первом и на втором экране.Ну понятно не у всех такие возможности.Я сделаю всё что смогу ещё раз всё сфотаю крупным планом.можно кстати даже в пяти браузерах и на 10- экранах
Старый 07.04.2019, 09:49   #50 (permalink)
kylan
Не судьба. Особенно с телефона. Еще есть момент, что теряется интерес. Именно из за неудобств. Та фотка, со стороны деталей, сделана под наклоном и тоже не удобна. Что мне в этом случае предпринять? Какой совет дадите?
Часовой пояс GMT +4, время: 21:40.
