31.03.2019, 08:15 | #21 (permalink) | |||
Сказал(а) спасибо: 209
Теперь к вашей беде (проблеме). Не все так уж и гибло. Есть два варианта пути. Попробовать восстановить или отложить и забыть. У восстановления есть вероятность, что аппарат запустится. Но от вас главное не лезть сперва паяльником, а понять для чего, почему, как и с каким предполагаемым результатом производятся те или иные действия. 1. Проверка любого прибора начинается всегда с проверки наличия и соответствия питающих напряжений. Цитата:
2. Восстановите все соединения на плате оконечного усилителя. Отмойте плату от флюса (или чем вы там его). 3. Проверяем оконечник. Подключаем его к БП. Проверяем питающее напряжение. Если оно в норме, то можно далее простым дедовским способом- слюнявим палец и по очереди тыкаем им на входной конденсатор каждого канала При этом в динамиках работающего канала появится фон переменного тока. По которому можно косвенно оценить работоспособность канала. Тут бы еще положить нормальные фотки платы со стороны печати, а то по тем не разглядеть перепах, вернее его последствия. 4. Предполагаемая причина уже была озвучена Но чтоб пойти далее, необходимо выполнить первые три пункта. И да, примите для себя как должное, что в половине случая аппарат не восстановится. Если все ж нужно восстановить- идем к дяде Васи. Спец, если возьмется, запросит дорого. Ибо уже как говорил и не раз - Не квалифицированный ремонт эл.устройств в дальнейшем в разы повышает стоимость квалифицированного ремонта. |
31.03.2019, 10:14 | #22 (permalink) |
Дядя вася был.На все 100%.Вот по пунктам я исправил 1,2,3 пайку микросхем tda2030a,а эти фото были зделаны до их исправления...так что не нужно приводить доводы дескать я это понатворил.а вот что в середине мне немного не понятно,и как там должны располагаться дороги.И кстати эти фото сделаны в очень хорошем разрешении.Совет по очистке платы от флюса приму!
31.03.2019, 11:33 | #23 (permalink) |
То есть при лучшем освещении делать фото не будите? По мне, так я вижу только центр захваченный вспышкой. Остальное затемнено и для меня, к примеру, не пригодно для просмотра.
Теперь по дяде Васи. Тут уж как ни крути. Вы такой же дядя. Уж не обессудьте. И тем более не обижайтесь. И последнее по этой (дядиной Васиной) теме. Есть поговорка- кто последний, тот и папа. Тут в плане, раз уж ковырялись- значит все ваше. По вашей теме. Вы можете сделать фото (с таким же хорошим разрешением) но при хорошем освещении. Чтоб просматривалась вся плата, а не ее центр. Хочется убедится в правильности ваших исправлений, и разглядеть "непонятные" места. |
31.03.2019, 12:49 | #24 (permalink) | |
Совет: Фотографируйте строго соблюдая прямоугольность платы. То есть, не заваливая фотоаппарат (телефон) вбок. Никаких трапеций. Никаких произвольных расположений , диагонального расположения платы в кадре. Никаких вспышек. Бестеневое освещение с разных сторон. Полный размер в полный кадр обязательно, и фото, с близкого расстояния, участка, который хотите выделить. Именно ТАКОЙ фотографией вы подчеркнёте страстное желание попросить и получить помощь. Такое старание неизбежно захочется отблагодарить советом. Хлам никто рассматривать не будет. |
31.03.2019, 13:56 | #25 (permalink) |
Kondor-Espada, Вы в 17м посту выложили фото платы, где видны многоконтактные разъемчики, они 100% для входного звукового сигнала. Так вот, включите саб БЕЗ платы усилителя звук, найдите на шлейфе с ответкой для этого разъема общий провод, вставьте в него один провод от наушника, а вторым проводом пробегитесь по дырдочкам "левый", "правый", "центр", "саб" и тд. Просто если звук будет выходить хриплый и тихий уже с платы с мозгами, то о ремонте своими силами можете забыть.
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about. |
01.04.2019, 02:38 | #26 (permalink) |
Да,Вы правы,проверил без усилителя , звук хриплый и тихий только на одном канале а на остальных его нет совсем.Так что наверное просто куплю на али готовый китайский усилок и новый блок питания,и вмонтирую его в саб.А про это всё можно наверное забыть,ибо ремонт как я понял обойдётся мне дороже!Всем спасибо!
01.04.2019, 09:59 | #28 (permalink) | |
Сказал(а) спасибо: 35
01.04.2019, 11:58 | #29 (permalink) |
Вот что могу, то сделал.Значит на 1 фото - полностью плата мозгов.2 - место где тоже оказывается лазили а я не посмотрел,место по ходу погорело.там находились - кондёр на 2200 мкф 25 в,два кондёра на 100мкф 25 в,кондёр на 10 мкф 25 в,10 Ом - сопротивление,200 Ом - сопротивление,КОНДЕНСАТОР 104 ЛЕПЁШКА,78l08 транзистор,78l05 транзистор,GR331 транзистор...всё это аккуратно выпаял чтоб окончательно всё не доломать,проверил тестером замыканий нету.осталось купить всё это и впаять заного.грешу только на это...либо это микросхема при том вторая потому что замыкает на кондёре на фото как сумел так показал.
01.04.2019, 12:08 | #30 (permalink) |
Извиняюсь не много не в фокусе.Но как смог.Есле не выйдет тогда уж точно с али усилок возьму,а паять микруху у меня даже оборудования на это нет.
