10.05.2014, 12:59 | #1 (permalink) |
Любитель
Сказал(а) спасибо: 105
Разгон Athlon II x2 255
Проц: DualCore AMD Athlon II X2 255, 3100 MHz (15.5 x 200) Мать: Asus M2N68-AM SE2 (1 PCI, 1 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 2 DDR2 DIMM, Audio, Video, LAN) Как-то так Тормозить это все железо стало безбожно... Причем смены Windows хватает на день-два нормальной работы без глюков. Не понимаю в чем дело. Вот и подумал немного разогнать камень свой. Есть такая возможность и какие параметры выставлять? И еще вопрос. Вроде бы какие-то драйвера нужно для этих процов качать? Но я так и не понял какие. Просветите меня Еще я вычитал, что можно на атлоне разблокировать 3-е ядро. Теперь стоит вопрос, поддерживает ли такую хитрость сама материнка? |
10.05.2014, 12:59 | |
Обратите внимание на похожие проблемы, возможно, что там имеется нужная информация Разгон AMD Athlon 64 x2 5600+ Разгон Athlon II x2 245 2.9 GHz Разгон AMD Athlon 64 X2 5600+ |
10.05.2014, 18:06 | #3 (permalink) |
Любитель
Я только за!
Только что за проблема?! Я на форуме видел, как Дима(KUS) выкладывал какие-то файлы для процессоров AMD, тогда даже Валерий говорил, что быстрее работает. Но ссылки уже не действительны, а что за файлы, я так и не понял У меня в Sony Vegas даже превью глючит. Видео в плохом качестве в маленьком кусочке программы и то глючит. А про файловую систему вообще молчу, в мой компьютер заходит долго, по папкам тоже долго ходим |
10.05.2014, 18:13 | #4 (permalink) | ||
Сказал(а) спасибо: 784
я ведь не телепат, так сразу взять и указать на проблему.
подождем, как зайдут на форум телепаты так и помогут с вопросом. Цитата:
как с пастами на кулерах цп и вк дела обстоят? что с температурами тех же вк, цп и жд? с охлаждением корпуса что там? |
10.05.2014, 18:33 | #5 (permalink) |
Любитель
На корпусе стоит один корпусной 80мм кулер, кулера смазаны силиконовой смазкой, термопаста в порядке, 2 месяца назад чистил его весь.
По температурам - вот скрин: По поводу ЖД, в какой-то проге еще на старой винде(месяц назад смотрел) было написано "Health 100%" - т.е. получается что живой. В Виктории не проверял на битые сектора. ЖД на 1тб "WDC WD10 EALS-00Z8A0 SCSI Disk Device (1000 ГБ, 7200 RPM, SATA-II)" |
10.05.2014, 21:45 | #9 (permalink) |
Тьфу-тьфу, пока всё в порядке с ним.
Обжигает ли радиатор чипсета или холодный (тактильно проверьте)? БП не старый? Модель какая? На колодках питания по тестеру какое напряжение (5V, 12V, 3.3V) показывает в покое и под нагрузкой (бублики, или occt в режиме power) через 30 минут? |
10.05.2014, 21:48 | #10 (permalink) |
Любитель
