Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Идеи
Старый 17.10.2020, 16:40   #11 (permalink)
prima
Сказал(а) спасибо: 283
Межфазного не существует. Там есть сдвиг фаз. Остальное усреднëнная между моргом и горячечной.
Я думаю, что тут найдется много важного по вашему запросу
Трехфазный двигатель в однофазную сеть
Старый 17.10.2020, 16:52   #12 (permalink)
Alex GFDS
Сказал(а) спасибо: 18
ОК. В обиходе - межфазное напряжение) не суть
Так как высчитать мощность тэнов при 3 фазном включении ?
а то хрень выходит по моим наброскам....
Амперметр на 5А зашкаливал немного при запите одного тэна в 220
где то в районе 6,5А .
По сути можно все таки объединить 2 входных провода в один и питать от 220в.
Ток при этом будет 13 А и в последнем режиме + еще 6,5..
Последний раз редактировалось Alex GFDS; 17.10.2020 в 17:00
Alex GFDS вне форума   Ответить с цитированием
Старый 17.10.2020, 18:12   #13 (permalink)
Vladimir_S
Сказал(а) спасибо: 340
Сообщение от Alex GFDS Посмотреть сообщение
Почему 220??? 0 в схеме не участвует, только межфазное - 380
Вы знаете, излагать Вам Теоретические Основы Электротехники (ТОЭ) я, извините, не буду. Уж поверьте на слово: в отличие от цепей постоянного тока, здесь обычная алгебра не работает. Линейное (межфазное) напряжение 380 В получается как векторная сумма фазовых напряжений 220 В, причём угол между векторами составляет 120°. Нарисуйте и проверьте. Уж такая наука.
Старый 17.10.2020, 20:03   #14 (permalink)
Alex GFDS
Сообщение от Vladimir_S Посмотреть сообщение
Нет, не нужно - гугль есть) я не сомневаюсь ...
С углами это понятно.
Единственный минус , на мой взгляд - это расположение тэнов друг за другом . Можно бы было их сместить - для лучшего обдува каждого)
Хотя сделать это не сложно)
Всем спасибо за помощь.
Старый 19.10.2020, 01:38   #15 (permalink)
Alex GFDS
Изменение и правка схемы с ошибкой
Двигатель заменен, корпус и крепление
от старого , вентилятор большего размера подошел.
Силовое реле держит , желательно заменить на 220в , возможен
дребезг контактов при падении напряж. в сети.
Старый 19.10.2020, 04:54   #16 (permalink)
Alex GFDS
Мелкий недочет в переключателе режимов и варианте двигателя .
Все.
Старый 23.10.2020, 19:38   #17 (permalink)
Alex GFDS
Вариант обратной схемы :
Часовой пояс GMT +4, время: 17:53.
