Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 20.11.2009, 04:42   #1 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
По умолчанию Подсветка крышки ноутбука
Здравствуйте ! Давно назревала идея преобразить скучный ноутбук Acer Aspire 5110.Перебрал в голове много идей , но решил , что буду делать в стиле Alienware . Для начала хочу заняться крышкой - мордочку Alien'a уже вырезал из латуни(будет чёрный)...дело дошло до подсветки- остановился на голубом цвете , по 3 диода в ряд 4 ряда т.к будет 6 отверстий , но возникли некоторые вопросы:
1)с расчётами резистора
блок питания 19В , 3.42А 1 резистор на 3 диода (всего 12 диодов)
при токе Iпр.,мА 20
Размер линзы,мм 3
Максимальное прямое напряжение 2.5В
Максимальное обратное напряжение 5В
Максимальный импульсный прямой ток,мА 30
Рабочая температура ,С -40...85
Посчитал на калькуляторе(тот что на сайте)он выдал:
Точное значение резистора: 575 Ом
Стандартное значение резистора: 680 кОм
Минимальная мощность резистора: 0.23 Ватт
Общая потребляемая мощность: 0.28 Ватт
Это правильные результаты?
2)как сделать так ,чтобы диоды светились с плавным затуханием
что для этого нужно ?
3)забегая вперёд :
в корпусе есть SMD диоды - зелёного цвета , чтобы всё было в одном стиле хочется поменять их на голубые :
как это лучше сделать (какой инструмент кроме паяльника может понадобиться)?
Заранее СПАСИБО!
Тема перенесена в соответствующий раздел. Модератор.
Последний раз редактировалось morfeus; 20.11.2009 в 10:25
Dojo вне форума   Ответить с цитированием
Очень эффективно в решении проблемы прочитать аналогичные обсуждения
Ремонт поворотного узла крышки ноутбука
RGB-подсветка
Виснет после закрытия крышки
Ремонт ноутбука Aser Travel Mate 2410, сломались петли крышки
Подсветка MOLEX
Старый 21.11.2009, 03:32   #2 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
Ещё раз спасибо всем , кто откликнулся на мои вопросы - сразу чувствуется взаимовыручка...ну да ладно , чтобы не останавливаться на полпути сегодня были преобретены 20 голубых диодов 4.8мм , 20 резисторов и один голубой SMD(который после установки оказался зелёным=( - кинули...в Чип и Дипе)
Руки чешутся начать но нет Dremel'я или даже чего-то похожего...наверное придётся сверлить и растачивать напильником...
Вот примерно ,что должно получиться - и получится в итоге:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...726496f7ec.jpg
Старый 24.11.2009, 03:05   #3 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
А вот так это выглядит сейчас :http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b13f8df4d8.jpg
и сзади в стиле окна Apple):
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b13f845868.jpg
a вот такой Alien получился - это уже второй , первый не понравился т.к.не похож:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b13f89d662.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...b13f7f226a.jpg
Старый 28.11.2009, 03:46   #4 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
C крышкой пока остановился т.к. не знаю чем залить глаза - пробовал Poxipol'ом - пузыри , из пластика - коряво как то , из силикона тоже как-то не катит...думаю , может эпоксидкой...
А пока подсветил все три USB , боковой немного светит в вентиль , потом поставлю перегородку:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...06192d38c0.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...061c896072.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...061fe64f49.jpg
и опробовал краску на аккумуляторе , камера телефона весь цвет , конечно не передаст , но это - голубой металлик:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...0622c688ea.jpg
Старый 03.12.2009, 02:32   #5 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
Финальная стадия...Решил не усложнять себе жизнь и отказаться от фирменных Alien'овских "рёбер" в пользу более простого стиля ,вот такого:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...4557dde4ee.jpg
В крышке было просверлено отверстие , которое растачивалось напильником до нужной формы , далее покраска и установка подсветки:
http://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6e76d8c64c.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6e732af540.jpghttp://www.tehnari.ru/imagehosting/2...6e6ff5c6e9.jpg
Старый 03.12.2009, 02:48   #6 (permalink)
Long Cat
А что значит, с плавным затуханием? Плавно мерцали?
Long Cat вне форума   Ответить с цитированием
Старый 03.12.2009, 02:56   #7 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
В принципе - да.Чтобы плавно доходили до максимума свечения , а потом также плавно затухали до минимума , но не гасли.
Старый 03.12.2009, 02:57   #8 (permalink)
Long Cat
http://zps-electronics.com/docs/107/1.jpg
Старый 03.12.2009, 03:01   #9 (permalink)
Dojo
Аватар для Dojo
Возможно попробую , но боюсь что места не хватит...в любом случае Спасибо!
Старый 03.12.2009, 03:33   #10 (permalink)
Long Cat
Есть еще вариант с микроконтроллером типа AtTiny - микросхема в корпусе SOIC8, очень маленькая. Можно будет реализовать различные эффекты.
acer aspire 5110
Часовой пояс GMT +4, время: 23:19.
