Вернуться   Технический форум > Электроника, самоделки и техника > Форум по самоделкам > Технологии
Старый 25.12.2019, 18:23   #1 (permalink)
Владимир55577
По умолчанию Помогите понять почему никто не может сделать
Здравствуйте уважаемые форумчане и гости! У меня следующий вопрос. Прошу не пинаться, потому что я ни*электронщик, ни*радиолюбитель. Я химик. И вопрос встал такой. Для опыта по гальванопластике по непроводящей поверхности мне нужно, чтобы кто-нибудь создал такой аппарат, который регулировал бы одновременно и частоту, и напряжение. При этом, частота должна регулироваться в пределах от 5 кГц до 100 кГц с шагом в 5 кГц, а напряжение - в пределах от 10 кВ до 120 кВ с шагом в 2 кВ. Объясню зачем так. При меднении, скажем, например, дерева, я могу создать какую-то проводящую поверхность, обуглив его, а вот при меднении пластика - нет. При этом, именно при нанесении на непроводящую поверхность плотность тока минимальна. Готов обговорить условия, если кто может взяться.
Владимир55577 вне форума   Ответить с цитированием
Можете ознакомится, тут наверняка есть дельные советы
Помогите понять почему сгорели светодиодные светильники и как отремонтировать
Помогите понять почему нет изображения на мониторе и загрузки системы
Старый 25.12.2019, 18:41   #2 (permalink)
Kshishtoff
Сообщение от Владимир55577 Посмотреть сообщение
Вот вам ответ почему никто не может сделать. Слишком высокие напряжения вы хотите. 10 кВ это уже не так просто, а 120 кВ это уже совсем за гранью
Не знаю, будет ли вам полезен совет, но можете поэкспериментировать с блоками питания для неоновых трубок. У них как раз киловольты на выходе и они что самое важное существуют в природе и относительно доступны
Who can really speak American English? I wanna ask some questions their crazy grammar rules about.
Kshishtoff вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:52   #3 (permalink)
Владимир55577
Сообщение от Kshishtoff Посмотреть сообщение
А не подскажете сколько по частоте выдают импульсные высоковольтники?
Или хотя бы подскажите на каких регулировках частоты и напряжения, так чтобы оба регулировались, можно сделать требуемую установку? Заранее благодарен!
Старый 25.12.2019, 18:58   #4 (permalink)
aleksandrmakedo
А почему бы вам не позаимствовать опыт ваших коллег, работающих в области изготовления печатных плат? Они покрывают стеклотекстолит, гетинакс, и, даже фторопласт раствором двуххлористого палладия (конечно, можно использовать и менее дорогие вещи, вам, химику это должно быть известно), после сенсибилизации которого, изолятор покрывается токопроводящей плёнкой, и гальваника позволяет осаждать в тонких отверстиях достаточно прочный слой меди. И это делается на внутренних поверхностях, что, гораздо сложнее, чем нужно вам- внешние поверхности. Если основа не позволяет обработку водными растворами, то вначале можно покрыть её слоем лака, загерметизировав, и, попутно, создав глянцевую поверхность, что важно для получения качественного и красивого покрытия.
aleksandrmakedo вне форума   Ответить с цитированием
Старый 25.12.2019, 18:58   #5 (permalink)
Николай_С
Аватар для Николай_С
В отечественных CRT-теликах со строчного трансформатора на умножитель подаются импульсы с периодом 64 мкс (15,625 кГц) и амплитудой порядка 9 кВ. Дальнейшее увеличение напряжения переменного тока приводит к возникновению коронного разряда в воздухе, поэтому используют умножитель, на выходе которого постоянное напряжение 27 кВ.
Старый 25.12.2019, 19:06   #6 (permalink)
Владимир55577
Сообщение от aleksandrmakedo Посмотреть сообщение
Это совсем не то! Это не гальванопластика, это - химическое осаждение! Процессы сходные, но ведь в химическом осаждении медь не особо держится, разве что никкель... Крайнюю фразу про растворы и лаки будем считать, что не видели... Только не обижайтесь. Нужны одновременны регулировки частоты и напряжения. Пусть даже они не будут в том коридоре, который я задал, но тогда скажите за какой "коридор" вообще разумно браться... Вот в чем дело. А мне один сказал, что разработал, как ты задал, паяю, на 1 кВт установку... Спрашиваю сколько должен, говорит 8 рублей... И пропал вообще. Другой разрабатывал разрабатывал... В итоге принес только по регулировке частоты в заданных пределах...
Старый 25.12.2019, 19:08   #7 (permalink)
Владимир55577
Вот чего-то мне подобное и говорил тогда второй товарищ, который взялся за разработку, но я нихрена не понимаю...
Старый 25.12.2019, 19:10   #8 (permalink)
aleksandrmakedo
Электрическим разрядом вы не сможете нанести на поверхность материала СПЛОШНУЮ токопроводящую плёнку. Посмотрите на молнии. Они не бывают гладкими и сплошными. Образовавшиеся треки из прогоревшего дерева дадут надёжную дорожку для последующего пробоя. Вам понравятся прогоревшие борозды, далеко отстоящие друг от друга?
Старый 25.12.2019, 19:13   #9 (permalink)
Владимир55577
А кто сказал, что я имею ввиду электрический разряд, а не так называемый "толчок тока"?
Старый 25.12.2019, 19:14   #10 (permalink)
Владимир55577
Точнее, не я имею ввиду, а мы имеем ввиду...
Часовой пояс GMT +4, время: 07:23.
