27.01.2016, 20:44 | #1 (permalink) |
Термореле
Если есть готовая схема - ГДЕ найти публикацию ? Насосная станция (МОЯ) нуждается в таком приборе особенно в ночное время, когда зимой (ночью) - 25 и ниже. Объём помещения СТАНЦИИ 1/8 куб.м обогревается нагрузкой 65 ВАТТ. Термовыключатель(ТЕРМОРЕЛЕ) поможет СЭКОНОМИТЬ электроэнергию. |
27.01.2016, 20:44 | |
Обсуждения которые чем то схожи с вашей темой Термореле Термореле для плиты "Мечта" |
28.01.2016, 17:41 | #2 (permalink) |
Почётный Шарлотан
Записей в дневнике: 45
Сказал(а) спасибо: 612
Можно купить готовое, мастеркит делает.
BM4022
28.01.2016, 18:03 | #3 (permalink) |
Сахалинец
Сказал(а) спасибо: 102
Поблагодарили 14 раз(а) в 6 сообщениях
Должен подойтиПростой терморегулятор своими руками
28.01.2016, 18:32 | #4 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 400
Странная схема, на безконтактное управление нагрузкой, на входе симистора используются контакты для его управления ?...
28.01.2016, 19:05 | #5 (permalink) |
Делал когда-то термостат для хранения картошки на лоджии. На след. неделе дам статейку на эту тему.
28.01.2016, 22:38 | #7 (permalink) |
Сказал(а) спасибо: 1,116
А схема простая для НАЧИНАЮЩИХ[/QUOTE]
Работает в подвале-мастерской более 10 лет, закрывая и открывая фрамугу окна. Питание у меня 15 вольт, реле автомобильное, вся наладка свелась к подбору R4, ток через диоды не должен превышать норму, датчик температуры - транзистор, его можно вынести в нужное место. Поскольку высокая точность контроля температуры не нужна (реально у меня она в вилке 2 град.) не нужна и стабилизация напряжения, т.е. блок питания простейший - мост и электролит. |
29.01.2016, 11:47 | #10 (permalink) |
реставратор
Извините,как то сразу увлёкся схемой,а текст упустил.
Эта схема- то что мне надо,для "погреба" на лоджии.Сейчас стоит механическое,от автомата газ воды.Проработало лет 15,а сейчас стало хандрить.Хочу его заменить. Вашу схему соберу обязательно.Спасибо ! |
